Vieux 06/03/2016, 21h59   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut Jumpy 3
JUMPY 3 1.6 HDI ne demarre pas defaut au bsi
F4BA defaut anti demarrage electronique
j'ai essayer avec le double et j'ai changer antenne transponder toujour meme probleme
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 09h51   #2
Larson92
Avatar de Larson92
As tu verifier que les clefs sois bien synchroniser?
Cela s'est produit d'un coup? ou tu as fait une manip avant?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 07/03/2016, 10h07   #3
wassim
Avatar de wassim
Vieux 07/03/2016, 11h28   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 12h55   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut,tu as le dialogue avec com2000
regarde etat ecu=verouiller,attente de reponse du bsi?
regarde cle programmer,quelle est la cle utilise,mais peut etre pas d'alim au com donc pas de lecture de cle,donc premiere chose com200 dialogue?
Vieux 07/03/2016, 16h00   #6
Larson92
Avatar de Larson92
essaye de reprog les clé avec le code a 4 caractere
Vieux 07/03/2016, 19h18   #7
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
tu as des defauts de dialogue sur d autre calculo?
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 21h51   #8
wassim
Avatar de wassim
non pas de problème au niveau com2000 pas défaut
le seul défaut apparaît au bsi j'ai essayer la deuxieme clé et j'ai essayer aussi l'antenne
Vieux 07/03/2016, 22h44   #9
Bonsoir wassim alors tu dialogue donc avec ton com 2000 et ce que tu a essayer le double y se peux que la cle soit ko
bsi jumpy seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 13 29/02/2016 21h32
Citroen jumpy 1.6 hdi 90 raed83300 PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/01/2016 06h37
Reprogramation Jumpy 1.6 hdi Yayou33 Préparations moteur 22 27/03/2014 18h22
jumpy 1.9 TD rhani08 Mécanique générale 4 11/02/2012 12h22
Jumpy 2007 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 0 05/02/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h57.
