JUMPY 3 1.6 HDI ne demarre pas defaut au bsi
F4BA defaut anti demarrage electronique j'ai essayer avec le double et j'ai changer antenne transponder toujour meme probleme |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
As tu verifier que les clefs sois bien synchroniser? Cela s'est produit d'un coup? ou tu as fait une manip avant?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
salut,tu as le dialogue avec com2000
regarde etat ecu=verouiller,attente de reponse du bsi? regarde cle programmer,quelle est la cle utilise,mais peut etre pas d'alim au com donc pas de lecture de cle,donc premiere chose com200 dialogue? |
essaye de reprog les clé avec le code a 4 caractere
tu as des defauts de dialogue sur d autre calculo?
non pas de problème au niveau com2000 pas défaut
le seul défaut apparaît au bsi j'ai essayer la deuxieme clé et j'ai essayer aussi l'antenne |
Bonsoir wassim alors tu dialogue donc avec ton com 2000 et ce que tu a essayer le double y se peux que la cle soit ko
| bsi jumpy | seadoo831 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 29/02/2016 21h32 |
| Citroen jumpy 1.6 hdi 90 | raed83300 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 23/01/2016 06h37 |
| Reprogramation Jumpy 1.6 hdi | Yayou33 | Préparations moteur | 22 | 27/03/2014 18h22 |
| jumpy 1.9 TD | rhani08 | Mécanique générale | 4 | 11/02/2012 12h22 |
| Jumpy 2007 | LphantMan | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 05/02/2009 21h52 |
