Vieux 07/03/2016, 00h15   #1
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Par défaut Un conseil SVP
Bonsoir les amis ,
Bon voila mon petit souci , je doit lire un ECU bosch edc16 pour lui faire un DPF off , et je ne suis pas encore decide sur quel outil je doit trancher , lequel est le mieu adapte pour lire cet ecu par OBD ? FG ou Kess (clone bien sur) ?
Je sais que le BDM 100 fait les edc16 trs bien mais il faut demonter l ecu , c'est ce que je voudrais eviter de faire .
MErci d'avance a tout le monde.
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 03h01   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut moi je les fait seulement au bdm la seule façon sure et le démontage n'est rien.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 03h45   #3
Mecatronika
Bonjour l'ami ,
Merci beaucoup de ton aide , je vais donc le faire au BDM .
Je sai que le demontage et remontage de l'ecu n est rien ,mais certain client ne veulent pas que l on touche leur ECU et parfois ils preferent meme monte des emulateurs.
Il ya t il beaucoup de risque de les faire en OBD ?
Je pensais acheter un Kess de qualite EU , et puis si il ya assez de travail achter un Transdata avec un new genius pour etre au top mais ici les gens sont vraiment assez complique quand on leur dit que l'on va demonter leur ECU.
Encore merci.
Vieux 07/03/2016, 04h26   #4
bugmenot111
Salut tu ne le dis pas tout simplement ce que l'on ne sait pas ne fait pas mal.
Vieux 07/03/2016, 04h28   #5
bugmenot111
En plus le prix d'un transdata versus un bdm et l'efficacité du transdata?
http://www.chipmaster.ru/stati/razno...from-dimsport/
Vieux 07/03/2016, 04h31   #6
bugmenot111
Quant au Kess.
https://www.google.fr/#q=Kess+edc16
Vieux 07/03/2016, 14h17   #7
Mecatronika
Excuse , quand tu dit au BDM , tu veut dire au BDM 100 ou en utilisant le mode BDM avec FG galletto ou autre outil?
Merci pour tes liens ca en explique des choses .
Mais quel outil choisir si on veut investir en original ?
Cordialement.
Vieux 07/03/2016, 17h20   #8
Mecatronika
Cordislement il aurait t il un soft ou technique pour identifier correctement un ecu , savoir si c'est un edc15 ou edc16c10 ou autre.
Comme pour celui ci Bosch 0281016911 , j arrive pas a l identifier correctement , je c pas si c un edc16c10 ou edc16c31.
Soyer patient avec moi , je debute avec le chiptuning .
Merci d'avance . :)
Vieux 07/03/2016, 17h28   #9
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
bjr
c est qu oi ton vehicule
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 17h38   #10
bugmenot111
Salut oui je voulais dire bdm 100 et pour les ecu ici.
http://flash.ecubin.com/what-is-an-e...16v-chiptuning
Vieux 07/03/2016, 19h52   #11
Mecatronika
Television le vehicule c une corolla 1.4 d4d de 2012 .
Bugmenot merci mille fois encore de ton aide et de ton temps que le Bon Dieu te benisse :)
Quel outil pourrait me faire un DPF off ou quelle personne ?je ne demande pas que ce sio obligatoirement gratuit , on travaille Tous !
Vraiment MERCI ENCORE bugmenot !
Bonne soiree a tous.
Vieux 07/03/2016, 20h02   #12
bugmenot111
Salut de rien les forums sont la pour l'entraide.
Vieux 07/03/2016, 20h54   #13
television
normalement si je trompe pas c est EDC16C31 a confirmer
Vieux 07/03/2016, 21h41   #14
Mecatronika
D'apres le site de bugminot c'est un edc16c10 .
Vieux 07/03/2016, 21h58   #15
television
Envoyé par Mecatronika Voir le message
tu peut extraire la carto de toute façon demontage du calculo
a faire au bdm ou transdata
cdl
Conseil SONAFORT Café du forum 1 25/08/2015 16h40
conseil lecteur pin vag foulques Transponder, code pin 1 30/04/2015 00h19
conseil diagbox foulques LEXIA, PP2000, DiagBox 4 22/12/2013 18h59
conseil achat 306 ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 2 09/06/2013 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
