Vieux 16/07/2011, 13h28   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur"
Mon 406 2.2 hdi affiche régulièrement (au moins 1 fois tous les 3 mois) le message "Anomalie Antipollution" avec le voyant défaut moteur.
J ai parfois la voiture qui passe en mode dégradé quelques secondes mais la puissance revient tout de suite.
A chaque démarrage, le message revient.
Le défaut fugitif que je trouves (PP2000) dans le calculateur moteur est le suivant : "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur".
Je précise que le potentiomètre a déjà été changé, j ai passé du nettoyant contact sur la fiche du potentiomètre mais ça revient quand même de temps en temps.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Merci pour votre aide
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2011, 14h12   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il me semble qu'une modification au niveau des fils véhiculants les signaux jusqu'à l'UCE d'injection est à réalisé en APV.
La modification consiste à remplacer ces 2 fils par des fils blindés.
Les pros de PSA pourront te confirmer, si ta voiture rentre dans la liste des véhicules concernées.
Vieux 16/07/2011, 14h20   #3
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
je crois que le contacteur est fourni avec un faisceau spécifique maintenant...
cordialement
thanks avant mot de passe !
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2011, 16h34   #4
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut a tous. Dans un premier temp en général on remplace le capteur car au contrôle il est ok biensur mais cela fonctionne avec un neuf.
Les models avec problèmes sont 406 env 2000 à 2001 principalement en 2.0 hdi.
La deuxième solution est de supprimer la masse débimetre pour en mettre une en direct car le problème viens d'une surcharge de consommation sur cette masse calculateur.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to motor6605 For This Useful Post:
digicar (17/07/2011), Formator (16/07/2011), ouioui83 (16/07/2011)
Vieux 16/07/2011, 17h33   #5
alpha2302
Avatar de alpha2302
Mon véhicule est de février 2003, c est un 2.2 hdi.
On m'a effectivement parlé de blinder le faisceau du potentiomètre, il y aurait peut être des parasites entre le potentiomètre et le débitmètre ????
Vieux 16/07/2011, 20h42   #6
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par vrp34 Voir le message
En effet 2003 plus de problème de faisceau comme dit plus haut.
As-tu essayer un capteur avant de chercher le plus compliquer car sur internet si tu cherche ta solution c'est la voiture en kit que tu vas changer. Au moins sur ce forum tu as des avis de pro sur ton problème après c'est a toi de jouer.
Vieux 17/07/2011, 14h17   #7
alpha2302
Avatar de alpha2302
Mais le capteur n est pas intégré sur le potentiomètre lui même ?
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
CODE radio "Grundig?" Seat Leon mick711 Autoradio et Navigateur GPS 2 15/02/2011 13h47
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
"rech" logiciel KWP2000+ dernier version apexi972 Programmateur de composant (flasher) 2 26/11/2009 01h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
