Vieux 21/02/2016, 22h37   #1
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
Par défaut vibration 5008
salut a tous
vibration horrible sur 5008 1.6hdi 110cv 2009 133000km
la caisse vibre quand on roule et même a l arrêt quand on accélère!!!
on le sent jusque dans le siège conducteur...
le moteur a été reconditionné donc j ai pensé a un support moteur mal
repositionné mais tout est normal de ce coté la...
je ne trouve pas dans les factures le volant moteur et l embrayage...
est ce que pour vous il peut être a l origine du problème ???
il ne fait pas de bruit suspect et ne présente pas de défaut a la conduite..
qu est ce que vous en pensez...
merci .
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2016, 22h41   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Verifies le serrage des supports moteurs-berceau,
En dernier lieu sa peut venir du volant moteur.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/02/2016, 22h47   #3
Axid
Avatar de Axid
tout est ok niveau serrage
berceau , les 3 supports , les triangle ect...
Vieux 21/02/2016, 22h52   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Le fait que le probleme soit present vehicule a l'arret elimine d'emblé un probleme au niveau du train avant je pense qu'il te concentrer sur tes differents support moteur boite voir sils sont bien isole de la caisse , si t'es convaincu qu'ils sont en parfait etat pour moi volant moteur et verifie quand mm ta ligne d'echappement.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/02/2016, 22h56   #5
Axid
Avatar de Axid
jai vérifié aussi la ligne touche pas
j ai lu que sur 5008 le volant moteur se voilait....!!!!????
Vieux 23/02/2016, 20h01   #6
Axid
Avatar de Axid
bon personne n a eu ce problème ...
c est bizarre vu les forums sa avait l air fréquent sur ce véhicule...
Vieux 23/02/2016, 20h20   #7
salut, si tu sent des vibrations dans l'habitacle c tout simplement que le moteur ou un organe du moteur est en contact avec la caisse ! ensuite tu dois controler que les silent bloc support moteur s'ont en etat, tu devrait démonter le plot support sur la distrie
voir si il n'est pas cassé en premier ou si il ne manque pas ! des pieces ,
donne ton code moteur , on va examiner la suspension du moteur en image
Vieux 23/02/2016, 21h13   #8
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut sent tu une vibration quand tu appuie sue ta pedale d embrayage?
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2016, 00h19   #9
Axid
Avatar de Axid
Non pas de vibrations quand j appuie sur la pédale d embrayage c est pour ça que j ai un doute sur le volant moteur. Et je c est très bien que la vibration vient d un problème d amortissements des support moteur c est pour ça que je les ai vérifier en premier .. Mais ils sont tous bons... Je vous envoie le code moteur demain.
Merci à vous
Vieux 27/02/2016, 01h11   #10
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
il faut tout vérifier avant de démonter et changer des pièces car il y a un mois ,j'ai eu le même soucis sur un véhicule ,mais surtout sur la pedale de frein (une bonne vibration) ,mais ce répercutait sur la caisse entière;c'était simplement le tuyau de pompe à vide qui touchait le maitre cylindre de frein !! alors qu'il fini sur le master-vac quand même (mais avec un joint) ;imagine le délire .....
Vieux 27/02/2016, 12h36   #11
salut, tu es sur qu'elle tourne sur ses 4 cylindres ?
Vieux 01/03/2016, 11h00   #12
Axid
Avatar de Axid
salut a tous
code moteur 9hz 110cv
oui gad c est pour ça que je me précipite pas pour tomber la boite...
le moteur tourne sur tous ces cylindres
Vieux 01/03/2016, 19h57   #13
salut, si tu as tout controlé , tu peux tomber la boite, le bimasse est cassé
BWMW 330d vibration au freinage magaratz Café du forum 18 11/08/2015 22h28
vibration arriere sur e320 cdi de 2003 foulques Mercedes Benz 7 30/11/2014 18h03
Flou et vibration dans la direction triangles? altadeos Mécanique générale 20 14/02/2014 12h49
206 essence 1.4 vibration mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/06/2011 10h16
g5 leger vibration digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 26/04/2010 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
