| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
bonsoir a tous
il y a quelque comprend la langue allemand .. il peut m'aider à ce sujet http://www.tlemcen-electronic.com/fo...475#post401475 moi j'utilise google traduction pour écrire ou pour comprend mais il me donne pas les mot exact merci |
Bonsoir le liens que tu nous as mit et en francais non en allemand alors la je ne comprend pas se que tu veut ou tu tes peut etre tromper de liens bonne soirée et bon week end @+
mdr ou sa l allemand ?????
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (28/02/2018) |
calculo ?? veut dire calculateur je pense que tu na pas l expérience pour le moment du coup tu ne comprend pas c'est encore une autre langue ;;;
cordialement
oui le liens en francais.. est moi je écrire dans la google traduction "au langue qui j'ai comprend" puit je fait copie a la forum en francais
mais ce que je comprend pas bien les réponse S'il y a quelque comprend la langue allemand il peut m'aider |
salut, je ne parle pas allemand
as tu une clim automatique sur ton xsara picasso ? |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
salam Kahlid je parle le rif.
Mon n de telefonne et dans ta boite
oublié pas le petit " thanks " |
#10 |
#11 |
salut, probleme connu sur xsara picasso , le contacteur neyman fond a cause de la ventilation qui s'enclenche dés le contact ! cà plus le démarreur ca fait trop pour le contacteur ! résultat la clé n'est plus reconnu "system antidem deffaillant
il existe une modif a faire sur le circuit du bsi vers le neyman il faut changer le contacteur, ajouter 1 relai et brancher la ventilation sur le bsi le contacteur se détail du neyman tu garde tes clé, tu ne change que la partie electrique sous le neyman @++ |
#12 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa me rappelle un de mes 1er post jphp
Je cherche à remettre la main sur le pdf que tu m'a envoyé il y'a 3 ans pour la modif a faire avec les relais mais je trouve plus . Je vais en avoir une a faire dans la semaine |
#13 | |
https://1fichier.com/?66d0nm5plk pass de décompression en MP @ Dernière modification par jphp ; 27/02/2016 à 12h54. |
| Outils de la discussion | |
| Vous pouvez vous meme fabriquer le x-prog | electro_bordeaux1 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 04/06/2017 02h25 |
| ds cette section vous pouvez poster | jphp | recherche mécaniciens | 17 | 26/05/2017 21h16 |
| Pouvez-vous m'aider à supprimer l'anti démarrage | khaliid | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 26/02/2016 23h15 |
| Vous pouvez poste ici vos ... | BAZBOZ | Abrites France | 1 | 30/01/2016 19h13 |
| Bonjour , Pouvez-vous aider | ahmet_bjk | Probleme des membres | 0 | 25/12/2013 19h10 |
