#31 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour pas polluer le post un minimum d explication quand tu change la façon des mises a jours au départ tu envoyer 2 fichiers maintenant plus 1 si tu avait pris le temps de m expliquer je ne serai pas passer pour un con devant mon client merci
#32 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
excuse-moi, quand je ferai des mises a jour je vais t'expliquer
| The Following 3 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: |
#33 |
Merci pas de problème je reconnais avant tout que ton logiciel est très très bon merci encore à toi
#34 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous,
tous d'abord merci a gabi pour son assiduité à faire évolué se soft. ![]() le retour sur investissement est très rapide, et la prise en main et assez facile malgré que je ne parle pas la langue de shakespeare. "dommage que l'on n'ai pas d'équivalent pour les autres marques automobiles." maintenant j'aimerai savoir si il est possible de faire évolué se soft sur des models comme kaleos? |
#35 |
salut pour le codage de carte megane2 quel carte ont peux coder chinoise??? renault original????????? ou occasion????????????? merci
#36 |
il faut tout d'abord etre neuve, tu peux prendre une d'occasion et remplacer le chip, il faut que le chip soit prepare pour Renault
| The Following User Says Thank You to gabigafu For This Useful Post: | mecano41 (26/01/2019) |
#37 | |
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | baccaraboss (25/08/2021) |
#38 |
bonjour à tous! Juste une petite question, peut être certains l'ont déjà posé, est ce que l'application de gabi fait les mêmes choses que renault ecu tools? Pour la dae clio4, j'ai déjà la réponse, mais pour le reste. Merci
#39 |
En ce qui concerne les dae, oui. Efface le code immo des dae Clio3 et Megane3
| The Following User Says Thank You to gabigafu For This Useful Post: | baccaraboss (25/08/2021) |
#40 |
#41 | |
juste une question :Sans changer le vf manuellement avec renolink la voiture ne demarra pas ? c'est bien sa ? Et comment sa se passe il faut mettre celle d'ocasion puis la mettre vierge puis ensuite renommer le vf ? merci pour ta reponce d'avance Je pose cette question comme je ne l'ai pas encore fait merci de votre comprehension
#42 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
aujourd'hui j'ai finalement acheté obd link sx,,,
![]() Je crois que pour quelques jours devrait venir,,, ![]() Je peux être une partie des utilisateurs de ce merveilleux programme
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | baccaraboss (25/08/2021) |
#43 | |
| The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | baccaraboss (25/08/2021) |
#44 |
Moi je suis trés satisfait du RenOLinK
Nos amis pouette , gabi ils s'assure Merci a vous tous J'espère que les mise a jours ne cesserons pas Note du soft : 9/10 Gabi : 10/10 Pouette 10/10 Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
| The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post: | baccaraboss (25/08/2021) |
#45 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Héeee les gars vous êtes sérieux .......ont est en 2016 ....j entend parler que de megane2 ...laguna2 .. et pourquoi pas tractions av pendant qu ont y est....
Aidé gabigafu a développé sons logiciels pas a l enterrer HO !!!!! Ont ais a l époque des megane3 voir 4 senic3 laguna3 Je vous rappelle que renault net nous baises sur c est véhicule aucun intérêt de travailler sur des véhicules aussi vieux . Desolé de pété un câble ,d ailleur que je n ais pas ,mais ca me rend fout ce gaspillages de temps et d énergies pour un résultat aussi médiocre Quelle dommage de gaspiller les talents de gabigafu Ps : gabigafu tu pass sur du clio4 cool tu redessant sur du compteur de senic2.......heuuu qu'elle intérêt sachant que si tu le remplace c est fatalement parce que tu las réparé a ce moment las tu en as pour 5 mi utes pour reprogrammer l eprom !!! Donc pas d intérêt De plus peut tu refaire les configurations système du compteur ? Via obd ABS , LA LANGUE ,SURVEILLANCE DES PNEUS ,L ÉNERGIE ESS OU GO ......ECT... Même si tu les prépare a l avance tu as une chance sur 7 de tombé sur las bonne configuration Bon courage les gars..................... :0( Stephane |
| The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
