Vieux 24/02/2016, 20h42   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Airbag dacia logan
Dacia logan airbag allumè.
Voila ce que j ai comme des defauts.
Et ce que le dump de boitie et en crash???
Des aides.
Type de fichier : jpg 20160224_192024.jpg (92,5 Ko, 24 affichages)
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 24/02/2016, 20h54   #2
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami non . Tu pourras y remédier en configuration . Juste une question le véhicule à t il eu un choc avant , latéral?
Vieux 24/02/2016, 20h55   #3
hamada
Avatar de hamada
Apparemment . Tes défauts dont en intermittent . Efface déjà pour voir s ils reviennent
Vieux 24/02/2016, 21h01   #4
tarik_electronic
Je sais pas si deja en choc
Pour les defauts je peux pas efface
Vieux 24/02/2016, 21h02   #5
hamada
Avatar de hamada
Tu arrives à regarder état calculateur?
Vieux 24/02/2016, 21h07   #6
tarik_electronic
Contacteur tournant deja changer mais
Le defaut airbag frontal tj dans la memoire.
Vieux 24/02/2016, 21h09   #7
hamada
Avatar de hamada
C est celui du volant .frontal c est bien côté conducteur si oui . C est la nappe arrachée
Vieux 24/02/2016, 21h11   #8
tarik_electronic
Envoyé par hamada Voir le message
Oui deverouiller
Vieux 24/02/2016, 21h11   #9
hamada
Avatar de hamada
Sinon regarde dans configuration si absent ou present . Si tu as changé et sur qu il st fonctionnel et surtt bien monté en position zero . Ton probleme est dans la configuration
Vieux 24/02/2016, 21h23   #10
tarik_electronic
Ce que j'ai pas compris .le defaut 003 Écrit trois fois dans la memoire.
Vieux 24/02/2016, 21h25   #11
tarik_electronic
Deux fois pour DF 001 et DF193
Vieux 24/02/2016, 21h34   #12
hamada
Avatar de hamada
Tu a essaye de faire de re configurer ?
Vieux 24/02/2016, 21h39   #13
tarik_electronic
Deja fait l ami
Vieux 24/02/2016, 21h42   #14
tarik_electronic
Je crois que c unite hs
Vieux 24/02/2016, 21h44   #15
hamada
Avatar de hamada
Si tu as essaye clear et regardé. Configuration ok . Donc ECu hs. A bientot l ami
crash airbag dacia logan A2C80612810 285584207R spider man2 Airbag 0 26/01/2016 23h25
clear airbag dacia logan 2013 tedmoh Airbag 7 01/09/2015 21h15
airbag Dacia logan 2013 mvl Airbag 1 13/10/2014 07h33
Dacia Logan airbag Niga Airbag 9 20/01/2012 13h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
