Vieux 24/02/2016, 19h35   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Exclamation Immo off Renault trafic TDI 2001
Bonsoir
besoin d'aide pour un immo off Renault trafic TDI 2001
Bosch 0 281 010 142, es que se fera avec UPA usb ou il faudra une autre procédure (émulateur ou autre)
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2016, 20h14   #2
salut , trafic 2001 ? essence diesel ? c quoi le system ? transpondeur ? ou immobox ?
comment est la clé ?
Vieux 24/02/2016, 20h21   #3
mindouza
Avatar de mindouza
C'est une diesel le reste je sais pas j'ai que le calculateur entre les mains.
Vieux 24/02/2016, 20h26   #4
Envoyé par mindouza Voir le message
il te servira a rien le calculateur si c un immobox ou voir pire une pompe distributrice faudrait savoir le system bague transpondeur comment est la clé ?
Vieux 24/02/2016, 20h44   #5
mindouza
Avatar de mindouza
pour la clé tu veux savoir la forme?
Vieux 24/02/2016, 20h46   #6
mindouza
Avatar de mindouza
c'est quoi immobox?
Vieux 24/02/2016, 20h46   #7
oui post une photo de la cle
l'immobox est le boitier qui gere l'immo il est sous la colonne de direction au dessus des pedales, immobox = transpondeur
Vieux 24/02/2016, 20h51   #8
mindouza
Avatar de mindouza
d'origine pas de centralisation dessus
Vieux 24/02/2016, 20h57   #9
mindouza
Avatar de mindouza
tu m'explique comment faire l'immo off dans les deux cas, au cas ou. car j’attends les photos de la clé ...
Vieux 24/02/2016, 21h04   #10
sans centralisation tu dois avoir une clé ronde avec immobox et transpodeur vu l'année , un temoin clignotte rond rouge vitesse de clignotement rapide 2 herts^
le systeme est en panne la clé n'est pas détecté c se que dirait le diag
change la bague autour du neyman c souvent elle ! cherche en casse une bague de clio au modele c pareil pas de codage tu met la bague cà démarre
Vieux 24/02/2016, 21h06   #11
nas33
Avatar de nas33
TOUT depend de ton immo que tu as .mais en general sur renault il faut emulateur ou bien faire vierge ecu et ca se reprogramme mise contact faut ta cle soit reconnu par uch s il ya uch bien sur
Vieux 24/02/2016, 21h11   #12
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par nas33 Voir le message
ça se complique!!
Vieux 24/02/2016, 21h19   #13
pour moi sans diag change la bague autour du neyman, sur clio c les mm tu la trouvera en casse facile essaye tu nous dit aprés
Vieux 24/02/2016, 21h20   #14
mindouza
Avatar de mindouza
la bague que je dois cherchée en casse sans la clé. je change que la bague
Merci beaucoup pour ces précieuses informations
Vieux 24/02/2016, 21h21   #15
mindouza
Avatar de mindouza
je te tiens au courant de l'évolution du problème.
Abs renault trafic raed83300 Vente, Achat, Echange 0 02/02/2016 20h42
UCH Renault Trafic plouf42 Electronique 5 29/11/2015 22h13
renault trafic vivaro 2007 immo off dichar Immobilizer dumps/solutions 2 18/05/2015 17h27
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
Clear immo edc16+ renault trafic dci 95320 electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 1 08/01/2013 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h51.
