Vieux 09/07/2011, 15h48   #1
mecanique
Avatar de mecanique
mecanique is an unknown quantity at this point
Par défaut capteur suralimentaion turbo 307 hdi bosch
salut l équipe
j'ai une 307 hdi 90ch Bosch je lé scanne la pression turbo 988 mbr méme quan
j'acceler 3000 trm normalement 1400mlbr la pression reste 988 change pas et
le turbo tourne , jarrive pas a trouve le probleme si quelquin peu maidé
merci d'avance
mecanique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2011, 21h07   #2
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
regarde la grosse durite d'air qui passe entre le carter moteur et la boite en dessous de la caisse, demonte la et regarde dedans si la doublure n'est pas couper
si ok apres il faut controler ton circuit deprésession ainsi que t'es electrovanne a l'aide d'une pompe a depression (mitivac) et rien de coute aussi de controler le jeu a ta turbine de turbo, parceque il tourne mais peut etrs hs aussi
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2011, 12h52   #3
mecanique
Avatar de mecanique
je vais controler et je tienderai au corant
Vieux 12/07/2011, 10h10   #4
JR35
Avatar de JR35
JR35 is an unknown quantity at this point
Il n'y a pas de capteur de pression sur les 2,0l HDI 90ch. C'est donc normal que la valeur ne changent pas (c'est le même système que sur les 110ch qui ont un capteur).
Il n'y a pas non plus d'électrovanne, c'est une régulation mécanique (waste-gate).
Est ce qu'il y'a vraiment une panne ou c'est juste parce que tu as vu que la valeur de pression ne changeait pas ?
JR35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2011, 12h33   #5
Momoh
Avatar de Momoh
Ah dsl j'etait partie sur un 110cv javais mal lu le dubut du poste
Merci a toi JR
Vieux 17/07/2011, 22h59   #6
JR35
Avatar de JR35
Envoyé par doc Voir le message
Rhy ; rhz ?
307 HDI 90ch = RHY
The Following User Says Thank You to JR35 For This Useful Post:
Momoh (19/07/2011)
206 1.6 8V Turbo essence apexi972 Chiptuning 7 10/03/2014 15h41
GOLF 5 GTI FSI Turbo medcapot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 03/07/2011 10h07
TURBO 607 2;2hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/02/2010 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
