bonjour,
je viens de recevoir mon deuxieme boitier S 1279 pour mettre sur ma vci. j'ai trois boitier 1279 et meme resultat ma VCI fonctionne bien avec mon C5 mais je n'ai aucune communication avec le bipper http://i68.servimg.com/u/f68/17/59/49/13/bipper11.jpg mon ordi en w7 32 bits,ma vci en evolution. ai-je raté quelque chose ? |
| The Following User Says Thank You to piloujc For This Useful Post: | Alpina39 (29/12/2025) |
Essaye avec une autre interface comme autocom tu serras fixe sur ta vci evolution
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | Alpina39 (29/12/2025) |
des nouvelles:
le miracle a eu lieu grace au pdf de Erikk45. dans le boitier, j'ai décroché les fils mal placés et je les ai soudés en direct pour respecter lla continuité OBD mâle vers Obd femelle comme sur le tuto. et tout est ok, vin reconnu, télécodage réussi .. énorme MERCI à Erikk45 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernière modification par devildante007 ; 23/02/2016 à 21h24. |
A ce titoun il ns aide vraiment pas vrai devildante :)
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Alpina39 (29/12/2025) |
voici les modifs de branchement qui ont rendu mon module fonctionnel
http://dl.free.fr/iI4VG1oH9 |
| The Following 5 Users Say Thank You to piloujc For This Useful Post: | Alpina39 (29/12/2025), ElTurco (21/12/2020), moadavid (18/02/2025), psychoneos (21/12/2018), rapou30 (06/07/2017) |
Bonjour, savez vous si la modification de l´xs évolution fonctionne aussi pour le nemo? car j´ai le même message d´erreur: Absence de dialogue.
| The Following User Says Thank You to ndjine2005 For This Useful Post: | Alpina39 (29/12/2025) |
bonjour,
comme le nemo et le bipper, c'est la même voiture sortie du même endroit, et que sur le module S 1279, on devrait mettre le basculeur en position B pour les deux, je suis persuadé que le problème est le même et que la modif du boitier sera aussi la solution. Mais je n'ai pas de nemo pour confirmer |
Merci Piloujc pour ta réponse. Seulement la modification suppose un certain type de boitier xs évolution et moi je dispose de cette versionhttps://www.google.com/search?q=S+12...P3c1G7FAk3M%3A sans le module complémentaire s1279. Pense tu possible modifier mon boitier pour l´utiliser sur nemo. Merci.
#10 |
je possède cette vci:
Lexia 3 Lexia-3 (xs evolution supporté) V48 PP2000 V25 avec Diagbox V7.57 Série 921815C / Firmware Support Peugeot 307 sur laquelle j'ai rajouté ce boitier: http://www.diyobd2.fr/wholesale/s127...0-lexia-3.html et comme je n'avais pas de communication, même avec ce boitier pourtant fait pour,je l'ai modifié l comme sur le tuto plus haut et là ça marche sur le bipper |
#11 |
ci-joint, l'adresse du lien de EriKK45 qui explique pourquoi il faut modifier le module 1279
http://dl.free.fr/kzPyPKaJw c'est d'après son travail que j'ai pu faire une modif qui fonctionne |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to nhsdany For This Useful Post: | Alpina39 (29/12/2025) |
#13 |
#14 |
Merci pour votre repense mais impossible d'ouvrir ce site après plusieurs tentative
#15 |
c'est un fichier.pdf, alors il faut Acrobat reader pour l'ouvrir.
c'est un petit logiciel que l'on trouve gratuit sur le net. le problème vient peut-être de là ? |
| Interface Bipper sans S-1279 | erikk45 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 12/02/2017 09h33 |
| regulateur de vitesse bipper | jpay2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 30/03/2015 17h10 |
| Bipper qui ne demarre plus apres un choc resolu | elie | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 19/03/2015 20h08 |
| probleme pps avec peugeot bipper | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 16/12/2014 10h42 |
| code auto radio bleu punkt peugeot bipper | charifcharif | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 03/02/2014 13h57 |
