Vieux 03/07/2011, 01h19   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut probleme scenic dti 1prise 0281 XXXX 809
j'ai mis un dump immo off dans l'eprom d'origine. la voiture demarre mais reste bloqué a 3000tr/min
ensuite j'ai mis un autre dump en remplaçant l'eprom d'origine par une 24c02 et en sodant la pin 7 au 5V, mais maintenant la voiture démarre accélère bien mais elles se coupe tout de suite après.
A l'aide!!
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2011, 13h18   #2
mecano70
Avatar de mecano70
voila tu soulève la patte 7 et tu fais une jonction avec la patte 8
fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h55.
Vieux 08/07/2011, 13h20   #3
mecano70
Avatar de mecano70
a propos prend une 24c04 ou 24c16 mais pas l origne et si possible en ST
Vieux 17/07/2011, 17h01   #4
sam93
Avatar de sam93
problème resolu
Merci!!!
Vieux 24/09/2011, 16h32   #5
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Bonjour et pardon de m'immiscer dans votre discussion mais vous l'avez réglé comment votre problème de neutralisation de l'anti-démarrage ?
Sur les Mégane et Scénic DTI j'ai tout essayé et au deuxième démarrage c'est de nouveau bloqué ou alors le fonctionnement est dégradé.
Ces véhicules deviennent un peu vieillots mais rien que pour la curiosité j'aimerais bien savoir.
Merci d'avance si certains d'entre vous ont une solution radicale et testée.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2011, 17h33   #6
mecano70
Avatar de mecano70
lit les différents posts sur le domaine et tu aura la réponse à ce que tu cherche
fab
Envoyé par dancar Voir le message
Vieux 25/09/2011, 18h59   #7
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,remplace la partie qui gere les clés par une autre et tout roule.
Par contre,il te faut la même pièce et le code pin de la voiture.
Ceci permet de rendre le boitier vierge.
Le boitier se trouve au niveau de la boite à fusible
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2011, 20h32   #8
mecano70
Avatar de mecano70
il veut faire le calculateur recherhche par mot clé dti et tu trouvera au moin 6 ou 7 post
fab
Vieux 26/09/2011, 09h20   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
moi un autre probleme a ce sujet
comme vous le savez il existe deux version de megane dti
megane 1 phase 1 dti 95/99 boitier 1 plug ou la methode fonctionne a merveille
par contre sur la megane 1 phase 2 99/2003 dti boitier 1 plug
et la l'immo off ne fonctionne pas
au deuxieme demarrage la voiture cale !
le dump serai t il different sur la phase 2 ?
merci pour vos reponses
Vieux 26/09/2011, 13h05   #10
mecano70
Avatar de mecano70
oui mais le deuxième est un edc15 je croix et la il faut monter un émulateur pour un off
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
DAVID02620 (26/09/2011)
Vieux 26/09/2011, 21h18   #11
DAVID02620
en tous les cas les calculateurs sont identiques a premiere vue
Vieux 26/09/2011, 21h26   #12
ricards99
Avatar de ricards99
c'est bizzare car j'ai jamais eu de probleme sur les DTI 1 plug, toutes annees confondue
la solution donnee par Mecano marche a merveille
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2011, 21h33   #13
DAVID02620
salut ricards99
en mettant le meme dump ca fonctionne sur les deux modeles de megane ?
personnellement ca fonctionne que sur les premier modeles et pas sur le deuxieme
c'est bizarre quand meme !
Vieux 26/09/2011, 23h33   #14
dancar
Avatar de dancar
Sur ma Mégane DTI 1998 avec TIR j'ai posé ce jour un boitier 1 broche 0281 001 810 avec le Dump Immo off de ImmoKiller Algorithme 1 et la broche 7 au +5v pour la protection écriture et enfin cela fonctionne.
De toute évidence pour avoir appliqué la même méthode sur plusieurs boitiers le résultat n'est pas toujours le même.
En tout cas merci à vous pour votre participation.
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
demande de dump 0281 010 137 ouioui83 Programmateur de composant (flasher) 2 07/02/2011 20h44
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Probleme kilometragre scenic kwackelect Tableau de bord (Dashboard) 3 18/02/2010 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h55.
