J'ai besoin d'un Immo Off pour un Kia Sprtage avec un Edc15C7 et une mémoire 95p08, qui peut m'aider ? Merci d'avance, @+ Philippe |
Sur Kia je ne sais pas si c est pas sur la flash comme fiat et psa
Remplacer le 95P08 par l'eeprom 95080 et programe le avec ce dump
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide... |
J'ai fait l'essai avec la mémoire et avec une 95080 et le résultat ne fonctionne pas, as tu une autre solution ? Pourquoi faut il changer la mémoire car pour moi les 2 sont identiques ? Merci d'avance, @+ |
T'es sur que ce n'est pas dans le flash comme PSA/FIAT/ALFA???
Non je ne suis pas sur, les infos que j'ai me donne dans l'e2prom pour le 15c7.
As tu plus d'infos ? |
Poster le flash ….tu aura l’off
Voici le dump de la flash 29F400, avez vous une solution ? Merci, @+ |
voila à tester ...mp en mp
#10 |
J'ai fait le tetst et ca ne fonctionne pas, as tu une autre version à tester ? Merci d'avance, @+ |
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
bonsoir
ton calculateur est d origine ???? cle, module , en bref il faut l historique parce que ça doit marcher normalement
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
#12 |
Bonjour je confirme le immo off dans la 29f400.
#13 |
Hello Dears
Maybe the procedure that you are doing is correct, but is necesary do a checksum correction before load the dump to 29F400 |
#14 |
Oui le calculateur est d'origine avec des coupures d'Immo intenpestives et les bonnes clés. Par contre Galletto ne corrige pas le checksum au moment de l'écriture, avez vous une solution avec checksum correcte ? Merci d'avance, @+ |
#15 |
Je pense que vous avez raison mais le Off ne fonctionne pas... Après avoir remis l'eeprom en version d'origine et modifié la Flash la voiture ne démarre toujous pas mais le tableau de bord répond correctement, avez vous une nouvelle version pour la flash ? Merci d'avance, @+ |
| immo off edc15c7 | abdel59100 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/01/2016 10h52 |
| immo off edc15c7 | mecans | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 17/08/2015 09h30 |
| Immo Off EDC15C7 2.8 HDI | maxime93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/10/2014 22h24 |
| Immo off edc15c7 | Actif-Car | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/10/2014 00h47 |
| Immo off edc15c7 2.8 hdi | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 28/05/2013 02h06 |
