Vieux 16/06/2011, 22h22   #31
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir à tous
Pour le test des condos et autres composants, j'utilise un testeur de composants de marque Huntron. C'est le principe des testeurs incorporés sur les oscillos Hameg mais plus élaboré ce qui permet des contrôles sur la carte hors tension, sans dépose des composants avec diverses tensions et fréquences lors du contrôle. Cela fait une dizaine d'années que je procède ainsi et c'est super efficace et sans risque pour les composants testés. Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2011, 23h32   #32
solution auto
Avatar de solution auto
merci mais la je crois que je fait pitier avec mon multimetre !!
Vieux 08/07/2011, 09h27   #33
KRB Ncy
Avatar de KRB Ncy
KRB Ncy is an unknown quantity at this point
Bonjour,voila j'ai un souci avec un compteur d'espace 4 phase 1 que je dois réparer, je sais que les problèmes sont casi identiques a ceux des scenic que je repare d'habitude c'est pourquoi je demande de l'aide ici.
Je m'explique j'ai le même problème du compteur qui sonne j'ai fait une verif, compteur qui s'allume très peu et qui grésille. Je démonte fusible Ok, je change le mosfet et refait les soudures, je test , rien a part un petit gresiment.
Pour Faire le test j'ai laisser l'ecran relever, cad que j'ai dessouder cote fiche grise et rouge et soulever pour accéder sous l'écran et au 93C56! Je me demande si ce n'est pas ça le problème si qqn peut m'éclairer?
Je n'ai pas encore regarder le dump par contre, si quelqu'un en a un bon au passage je suis preneur merci
J'allais oublier l'écran de la radio est blanc je ne sais pas si ça change quelque chose a mon problème :)
KRB Ncy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2011, 11h01   #34
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Il faut que les 2 groupes de 3 pattes que tu as souleves soient relies au PCB car c est ca qui alimente l ecran!!!
Du coup c est normal qu il ne t affiche rien!
Que le petit ecran soit blanc c est normal aussi car c est un ecran matriciel et non a digits!
voila!
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
KRB Ncy (08/07/2011)
Vieux 08/07/2011, 14h50   #35
KRB Ncy
Avatar de KRB Ncy
Merci beaucoup coffin rider du coup je ne peux pas vérifier de suite car je n'ai pas regarder le dump encore donc si je ressoude puis dessoude les pistes ne vont pas aimer, les pastilles encore moins!
Par contre pour l'écran matriciel il ne devrait pas afficher quelque chose tout de même ? Comme sur scenic l'heure indépendamment du gros afficheur ? Ou il faut quand même que les pins de l'afficheur soit ressouder =/
Vieux 08/07/2011, 23h55   #36
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu n'es pas obligé de refermer, tu peux faire la jonction via des fils électriques.
KRB Ncy (09/07/2011)
Vieux 10/07/2011, 19h37   #37
KRB Ncy
Avatar de KRB Ncy
Bonjour, voila j'ai voulu tester l'afficheur, mais j'ai un souci, je pense avoir un cc quelque part car j'ai un composant qui se dessoude tout seul, le compteur chauffe uniquement a cet endroit la... Je ne comprend pas, un pti coup de main s'impose parce que je bloque =s
Type de fichier : jpg IMG_0299.jpg (95,2 Ko, 64 affichages)
Vieux 11/07/2011, 01h50   #38
solution auto
J AI UNE NOUVELLE PANNE :
un dash de scenic qui augmentais le km tout seul, qui clignotais et surtout qui siflait!!
donc remplacement du mosfet , du fichier et tout bien ressouder,
en test nickel, une fois remonter sur le vehicule au bout de 2,3 min y se remet a sifler !!
ca a l air de venir de la zone du transfo mais je but !!!
Vieux 12/07/2011, 07h54   #39
Coffin_Rider
Alors dans l ordre:
KRB: on dirait que tu as un court circuit entre la cathode de ta diode et la masse!
Test la diode avec un multimetre elle doit etre en court circuit. Tester en mode diode, il doit afficher rien d un cote et environ 0.5V de l autre puis en mode ohmetre il ne doit pas afficher 0 Ohm.
Pour le petit afficheur il doit quand meme afficher l'horloge effectivement!
Ton compteur resemble a celui d un espace 4 au passage
DJAPDIAG: certains compteurs siflent plus que d autres et cela est quasi impossible d en empecher car c est du a une frequence residuelle de l alimentation. Cela peut etre du a une valeur d'un condensateur qui a derivé par exemple ou l'inductance!
Il faudrait changer un a un les composants avec les bonnes valeurs pour emepcher cela...
KRB Ncy (12/07/2011)
Vieux 13/07/2011, 00h30   #40
solution auto
merci pour ces renseignements
Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH djemai Tableau de bord (Dashboard) 324 03/12/2020 18h50
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
piece pour compteur scenic 2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 2 02/06/2010 18h09
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
