#61 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je n arrive pas a le lire en boot
le pin 3 et 7 ne sont pas represente?
Oubliez pas un petit thanks :14: |
#62 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous ,je voudrais savoir si le fait d'avoir remis un bsi avec réf differente de celui d origine peu poser problème car je n'ai toujours pas de jauge a essence,et j'ai le voyant stop allume sur la voiture.
J'ai swapé l'eprom 95128 de mon bsi d origine. Est ce que quelqu un peu m eclairer car je me demande si je cherche pas pour rien? Si vous me dites que ça ne pose pas de problème je lemmenerai chez Citroën pour faire un telecodage automatique. Merci |
#63 |
Peronne pour répondre a ma question?
Merci d avance |
#64 |
j ai une bonne nouvelle
j ai reussi a relancer mes 2 bsi le plus marrant c est que je l ai fait avec fvdi generalement on relance les bsi crame par fvdi avec smok et ben la c est le contraire donc Francois si klk te donne un fichier avec les ref de ton bsi lu avec fvdi tu peux relancer ton bsi !!!!
#65 |
Wahou impecc ca
#66 |
Peux tu expliquer un peu plus en détail comment tu as procéder?
#67 |
en faite j ai tente pour voir et sa a marche
j ai lu le flash d un bsi (mais pas les memes ref) et j ai fais l ecriture dans le bsi que smok a plante ..et tt d un cou pendant l ecriture le contact est revenu...en faite smok a efface la memoire du flash !le truc s est qu il faut reecrire ce flash! moi pour l instant mon probleme n est pas tt a fait resolu .il faut que je trouve un flash identique a celui de mon boitier initial car certaines options ne peuvent pas etre telecoder ..mais en gros le bsi est vide et non crame...
#68 |
Je vais essayer de trouver un flash correspondant a mon bsi.
Merci pour l info |
#69 |
Voici les réf de mon bsi
Johnson controls 966689568002 Boot 209 7777-1 Hard 212456701. Si quelqu un a cela ca serais sympa de me l'envoyer je lui ferai un petit geste en retour. J'ai vu sur un forum anglais qu'il y en avais en téléchargement mais je n'ai pas d' identifiant de connexion... |
#70 |
Bonjour je cherche a acheter un flash pour mon bsi
réf 966689568002 Boot 209 7777-1 Hard 212456701 Merci d avance |
#71 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
picasso JC bsiev ko4 966405908001 , ça te va ? lu avec smok |
#72 |
Salut selim si tu penses que ça peux fonctionne oui
#73 |
tu peut prendre foto interieure de ton bsi ?
#74 |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regardes ca.
#75 |
Il est monte sur le voiture j'en ai un autre identique mais avec pas les mêmes ref
| Outils de la discussion | |
| Gros souci avec un Citroen Picasso | Sahara31 | PSA Group Peugeot, Citroën | 36 | 10/02/2016 11h12 |
| Gros souci avec une Micra DCI | sawadogo2 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 10/04/2015 22h13 |
| Gros souci ML 270 CDI Codes defaut | tyler93 | Mécanique générale | 14 | 07/03/2014 12h28 |
| Petit (gros?) souci reprogrammation | gdepre | Chiptuning | 8 | 06/02/2014 08h43 |
| Gros souci citroen C8 | medimar | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 09/03/2012 22h24 |
