Vieux 22/02/2016, 16h08   #1
zouavounet
Avatar de zouavounet
zouavounet is on a distinguished road
Par défaut probleme réponse calculateurs scenic 1 phase 2 de 2003
Bonjours a tous,
Je viens vers vous afin de profiter de vos lumières concernant le probleme que je rencontre avec mon Scénic Renault 1 phase 2 de 2003.
En effet je n'arrive plus à communiquer avec l'ensemble des calculateurs du véhicule.
Quel que soit le modèle de sonde (can, autocom, etc) il y a absence de réponse de l'ensemble des calculateurs.
J'ai effectué une révision des fusibles, fait testé le faisceau par un garage et tout semble ok.
J'avoue être perdu et le garage aussi.
Auriez vous des informations à me communiquer pour résoudre ce probleme embétant?
En vous remerciant pour vos réponses.
zouavounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2016, 16h21   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
La voiture demmarre?
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 22/02/2016, 16h30   #3
zouavounet
oui la voiture demarre
Vieux 22/02/2016, 17h23   #4
vieux cotech
Avatar de vieux cotech
vieux cotech is on a distinguished road
s
alut zouavounet. si pas de com avec clip toute version .il ya que NXR qui peut te sauver.
vieux cotech a la panoplie renault ( XR25.nxr etc . bon courage
vieux cotech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2016, 17h48   #5
tarik_electronic
Voila
1= +v12 acc
16= +12v
4 et 5 = -12v mass
Verifie bonne chance
Vieux 22/02/2016, 17h53   #6
tarik_electronic
Photo prise obd2
Type de fichier : jpg 20160222_164311.jpg (92,8 Ko, 16 affichages)
Vieux 22/02/2016, 17h58   #7
zouavounet
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Voila
1= +v12 acc
16= +12v
4 et 5 = -12v mass
fusibles testés également par le garage et sonde bien alimentée.
Vieux 22/02/2016, 17h59   #8
zouavounet
Photo prise obd2
prise diag également testée par le garage et pas de soucis à ce niveau
Vieux 22/02/2016, 18h03   #9
zouavounet
Envoyé par vieux cotech Voir le message
s
merci mais la valise coute le prix de la voiture!!!
Vieux 22/02/2016, 19h01   #10
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
ça peut venir d'une batterie un peu faiblarde ... met la en charge et laisse le chargeur branché pendant le diag ...
(j'avais des Pb de connexions avec mon espace3, je fait comme ça et plus de problème !)
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2016, 12h10   #11
zouavounet
Envoyé par catno Voir le message
je ne pense pas a un probleme de batterie car elle est neuve et au niveau du soft du diag le voltage est bon
Vieux 24/02/2016, 12h24   #12
zouavounet
Envoyé par Fatsoura Voir le message
bonsoir Zouavounet
1/Broche 6 et 14 de ta prise diag ? tu as qque chose ?
Tension 6 et masse
tension 14 et masse
resistance 6 et 14
Verifie alim +12 et masse de la prise diagnostic
2/ verifier la tension batterie
3/ Y a t il un adaptateur fournie a connecter en plus de ta prise diag?
Concernant la prise diagnostic du véhicule elle a été changé par le garage car l'ancienne n'alimentait pas leur sonde pour un diag et bien sur testée au niveau des broches que tu Cite
Moi je possède personnellement une can clip, un autocom avec Delphi et Wow, les sondes sont bien alimentées mais quant elles cherchent à communiquer les leds changent bien de couleurs (comme dans un diag normal) mais j'ai un delai d'attente anormal et une erreur comme quoi la communication n'est pas possible avec le véhicule ou une absence de réponse de l'ensemble des calculateurs selon la sonde employée.
Ce qui est bizarre c'est qu'avant aucun probleme de communication et ce qui étonne le garagiste c'est que le véhicule démarre et roule avec ce type de probleme.
Cela m'ennui car j'ai le voyant moteur allumé( vraisemblablement DF 106 par intermittence) et je dois passer le contrôle technique avant la fin du mois.
Vieux 24/02/2016, 13h55   #13
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
on voit bien que c'est un soucis de prise diag ,avec le schema ,tu peut remonter le faisceau pour mettre une prise diag autre part ,va à la casse dépiauter un faisceau depuis la prise diag jusqu'a l'ECH (équivalent bsi pour peugeot),c'est pas bien compliqué ,la tu sera sur ,sinon c'est possible que l'uch deconne ;ce qui est bizarre ,c'est que tu devrais de mémoire avoir du k et du can en dialogue (il faudrait que je vérifie),c'est donc bizarre que tu n'est ni l'un ,ni l'autre .
Vieux 24/02/2016, 18h08   #14
vieux cotech
salut zouavounet,éssaye de débrancher un capteur ( débimetre ou sonde temp) pour voi si rentre en diag .
Vieux 24/02/2016, 19h40   #15
zouavounet
merci pour votre aide je vais voir des que possible avec le garage par rapport à vos infos et voir également si il à des infos nouvelles sur ce probleme.
Probleme demarrage scenic 2 phase 1 figeac Automobile en général 4 02/06/2015 08h11
Probléme immo off avec emulateur EDC15C3 Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 danyparis Immobilizer dumps/solutions 2 19/01/2015 08h13
Probleme de réponse Auto-Diag Café du forum 0 01/04/2014 20h19
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
Scenic II Pas de réponse après arret forcé!! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 37 22/01/2012 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
