Vieux 20/02/2016, 20h01   #46
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par francois Voir le message
Je sais plus quoi faire...en plus elle se met en économie d énergie ...
Post ton eprom et klk te fera un vierge t inquiète
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 20h56   #47
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut probleme apprentissage clef
Bonjour a tous ,je suis toujours avec mon problème de bsi sur ma c4 hdi.
J en ai acheter un aujourd'hui a la casse mais pas avec la même réf.
J'ai récupérer le contact au tableau de bord mais j'ai un message"antivol électronique défaillant"
J'ai donc fait un apprentissage du code pin via la bsi et ensuite j'ai voulu faire apprentissage de clef.
Ca me dis de couper le contact et ensuite de le remettre dans les 15 sec.
Ce que j'ai fait mais ça ne fonctionne pas.jai recommencer plusieurs fois mais ça reste pareil.
Quelqu'un peut il m'aider?
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 20h57   #48
francois
Avatar de francois
J'ai oublie de préciser que j'ai fait un swap de l eprom 95128.
Dsl
Vieux 20/02/2016, 21h06   #49
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
salut cher amis
tu na pas parasar un message au diag code erronée queque chause com sa non
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 21h13   #50
francois
Avatar de francois
Non pas vu ce genre de message
Vieux 20/02/2016, 21h13   #51
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami regarde ton transpondeur si la bobine n est pas effiloché . Si tu as une deuxième clé essayé avec l autre . Au cas où le soucis viendrait de la.
Vieux 20/02/2016, 21h18   #52
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
@francois
j'ai regroupé tes 4 sujets ouverts pour le même problème , inutile d'ouvrir un nouveau post a chaque avancée du problème
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 20/02/2016, 21h24   #53
francois
Avatar de francois
Oui ok dsl et merci
Vieux 20/02/2016, 21h27   #54
francois
Avatar de francois
Je n'ai qu une clef.celle avec la télécommande.
Vieux 20/02/2016, 21h28   #55
francois
Avatar de francois
Mais avant ce problème de bsi elle demarrais très bien la voiture..
Vieux 21/02/2016, 12h27   #56
francois
Avatar de francois
Bonjour a tous,voici les nouvelles..
Du coup j'ai réussi a apprendre le code antidemarrage et le clef et la voiture démarre.
Par contre j'ai plein de défaut,(pas de température extérieur,pas de niveau de gasoil,frein de parking électrique qui fonctionne mal..ect)
Je précise que j'ai récupérer un bsi a la casse avec une réf differente et que j'ai swaper l eprom 95128.
Est ce que pour la prochaine étape je dois commencer par telecoder tout les calculateurs présent?
Merci pour votre précieuse aide.
Vieux 21/02/2016, 12h46   #57
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
re,le mieux c est un vierge!et tu recode tout(je l ai fais sur ma 207),un membre du fofo dois avoir ca !!!tiens nous au courrant
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2016, 12h48   #58
thie59
Avatar de thie59
excuse j ai pas vu ton dernier post!!tu as swapper alors??apres oui c est une histoire telecodage!!
Vieux 21/02/2016, 12h49   #59
francois
Avatar de francois
J'ai swapper mon eprom d origine c'est mieux non?
Vieux 21/02/2016, 12h58   #60
francois
Avatar de francois
Il faut commencer par bsi calculateur présent?
Gros souci avec un Citroen Picasso Sahara31 PSA Group Peugeot, Citroën 36 10/02/2016 11h12
Gros souci avec une Micra DCI sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 6 10/04/2015 22h13
Gros souci ML 270 CDI Codes defaut tyler93 Mécanique générale 14 07/03/2014 12h28
Petit (gros?) souci reprogrammation gdepre Chiptuning 8 06/02/2014 08h43
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h05.
