#46 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Post ton eprom et klk te fera un vierge t inquiète
Oubliez pas un petit thanks :14: |
#47 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous ,je suis toujours avec mon problème de bsi sur ma c4 hdi.
J en ai acheter un aujourd'hui a la casse mais pas avec la même réf. J'ai récupérer le contact au tableau de bord mais j'ai un message"antivol électronique défaillant" J'ai donc fait un apprentissage du code pin via la bsi et ensuite j'ai voulu faire apprentissage de clef. Ca me dis de couper le contact et ensuite de le remettre dans les 15 sec. Ce que j'ai fait mais ça ne fonctionne pas.jai recommencer plusieurs fois mais ça reste pareil. Quelqu'un peut il m'aider? Merci |
#48 |
J'ai oublie de préciser que j'ai fait un swap de l eprom 95128.
Dsl |
#49 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut cher amis
tu na pas parasar un message au diag code erronée queque chause com sa non |
#50 |
Non pas vu ce genre de message
#51 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami regarde ton transpondeur si la bobine n est pas effiloché . Si tu as une deuxième clé essayé avec l autre . Au cas où le soucis viendrait de la.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#52 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@francois
j'ai regroupé tes 4 sujets ouverts pour le même problème , inutile d'ouvrir un nouveau post a chaque avancée du problème Merci
___________________________ www.123diagauto.com |
#53 |
Oui ok dsl et merci
#54 |
Je n'ai qu une clef.celle avec la télécommande.
#55 |
Mais avant ce problème de bsi elle demarrais très bien la voiture..
#56 |
Bonjour a tous,voici les nouvelles..
Du coup j'ai réussi a apprendre le code antidemarrage et le clef et la voiture démarre. Par contre j'ai plein de défaut,(pas de température extérieur,pas de niveau de gasoil,frein de parking électrique qui fonctionne mal..ect) Je précise que j'ai récupérer un bsi a la casse avec une réf differente et que j'ai swaper l eprom 95128. Est ce que pour la prochaine étape je dois commencer par telecoder tout les calculateurs présent? Merci pour votre précieuse aide. |
#57 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
re,le mieux c est un vierge!et tu recode tout(je l ai fais sur ma 207),un membre du fofo dois avoir ca !!!tiens nous au courrant
#58 |
excuse j ai pas vu ton dernier post!!tu as swapper alors??apres oui c est une histoire telecodage!!
#59 |
J'ai swapper mon eprom d origine c'est mieux non?
#60 |
Il faut commencer par bsi calculateur présent?
| Outils de la discussion | |
| Gros souci avec un Citroen Picasso | Sahara31 | PSA Group Peugeot, Citroën | 36 | 10/02/2016 11h12 |
| Gros souci avec une Micra DCI | sawadogo2 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 10/04/2015 22h13 |
| Gros souci ML 270 CDI Codes defaut | tyler93 | Mécanique générale | 14 | 07/03/2014 12h28 |
| Petit (gros?) souci reprogrammation | gdepre | Chiptuning | 8 | 06/02/2014 08h43 |
| Gros souci citroen C8 | medimar | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 09/03/2012 22h24 |
