Vieux 20/02/2016, 11h59   #1
Kevin-performance
Avatar de Kevin-performance
Kevin-performance is an unknown quantity at this point
Par défaut eos 2.0
salut les amis
j'ai un petit probleme avec une eos 2.0 tdi boite auto
j'ai pris la carto jusque la tout aller bien mais au moment ou il fallait réinjecte la nouvelle carto
message d erreur sur mon mpps
quelle q'un pourrait me donner des info sur ce problème
merci d avance
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1455965938
Type de fichier : jpg 12722573_1556915304600367_1515829244_o.jpg (86,7 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 12675134_1556915224600375_1465986115_o.jpg (100,7 Ko, 32 affichages)
Kevin-performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 12h35   #2
salut, en principe tu cable sur chargeur a 13.5 volt et si l'erreur apparait tu relance l'écriture de suite et ca passe , a moins que ton calculateur soit verrouillé en ecriture
bon week-end
Vieux 20/02/2016, 14h14   #3
Kevin-performance
tu pence que sa serai a causse de la charge de la batterie ??
Vieux 20/02/2016, 14h20   #4
Envoyé par Kevin-performance Voir le message
pour ecrire c possible ! si tu met un chargeur a 13.5 tu sera fixé MPPS affiche les volts,
ensuite si le MPPS est neuf premiere utilisation cà arrive ce message premiers flashe
tu relance de suite cà repart,
ou le calculo est en antitunning
Vieux 20/02/2016, 14h36   #5
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Quelle année ton eos? quel calculo?
Vieux 20/02/2016, 14h42   #6
Kevin-performance
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
la passat de 2007 2.0 tdi 140ch boite DSG
EDC16U34
Vieux 20/02/2016, 14h45   #7
EDC16U34
DSG6 ou DSG7 car 170 HP ca risque de patiner sur DSG7
Vieux 20/02/2016, 14h49   #8
Kevin-performance
DSG 6 140ch
Vieux 20/02/2016, 14h52   #9
tu met 170 ca va passer ca patine un peu déjà en ori en 170 sur DSG6 ds certains cas sur passat CC quand tu utilise le petit quik chift sous la petite pédale
je confirme
Dernière modification par jphp ; 20/02/2016 à 14h57.
Vieux 20/02/2016, 14h55   #10
Kevin-performance
je confirme
oue sa patine déjà d origine
mais mon problème n'es pas la mdrr
Vieux 20/02/2016, 15h01   #11
ta carto tu l'a sort d'ou ? et combien de chevaux ? et le chesksum ?
mais j'ai déjà eu ce message sur MPPS neuf premiere utilisation a environ 50% , j'ai relancé et c passé
Vieux 20/02/2016, 15h10   #12
Kevin-performance
c'est une carto modifier avec emc titanum
Vieux 20/02/2016, 15h16   #13
c pas top top, je sais pas trop, ! pour le chesk mpps devrait le calculer,
le mieux serait une carto de sylvain bien faite, je peux poster une 170 ori pour aider en DSG 6 moteur CBBB si jamais
Vieux 20/02/2016, 15h22   #14
Kevin-performance
oue c'est sur sa serai cool
âpre je c'est que titanum est pas le top mais
j'ai winols aussi mais je le maîtrise pas encore trop mdrr
Vieux 20/02/2016, 15h25   #15
sylvain maitrise bien tout ca, je te post ma flashe en 170 ds l'aprem ou la soirée et si il veux bien la retravailler pour toi tu l'aurra ta carto impec
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
