| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
#16 |
qui peut oui qui sait comment changer le vin sur l'ecu airbag occas ?
#17 |
Bonjour...
As tu ref et dump pour commencer ? |
#18 |
#19 |
faudrait mettre le vin du premier dump qui est mon ori dans le 2ieme dump qui est l'occase ...... enfin si possible
#20 |
desole j etais un peu a l ouest j avais pas vu la page precedente
Sinon pour le changement de vin tes deux dumps ne sont pas architecturer exactement de la meme maniere, L adressage des vin est differents sur les deux dumps, je t ai quand meme passer ton vin sur le dump non crashé. Vu l addresse differente je ne garantie rien. Je t ai mis 2 versions a tester |
#21 |
merci jah je vais tester au plus vite et je fait un retour
#22 |
tout essayer ne fonctionne pas le vin s’écrit bien mais le clear n'est pas bon aie aie aie
#23 |
#24 |
J'ai commander ecu neuf je récupèrerez le fichier vierge avant montage ça pourra servir :)
Sent from my iPhone using Tapatalk |
#25 |
#26 |
J'ai le meme probleme quand j ecris le clear ,avec clip me donne calculater non reconu Et quand j'ecris le crush l calculateur et reconus. |
#27 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tu fais config reseau multiplexe +calculateur diagnosticable
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
#28 |
Il me donne pas la main , calculateur non reconu
#29 |
Salut tous le monde e revient sur mon ecu airbag
#30 |
Alors j'ai commandé un neuf montage nickel écriture du vin apprentissage des différente option parfait ...Par contre je n'arrive pas a configurer le côté de direction et le un défaut ABS dans l'écu airbag je joint quelque photo
| mise a jour pour le MEDIA NAV (dacia stepway) | aigle_noirdz | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 16/11/2015 13h50 |
| Besoin de code pin renault sandero 2012 a partir du dump | asamba | programmation & synchronisation de clé | 5 | 02/06/2015 10h06 |
| Dacia stepway 2013 Calculateur valio v42 vierge | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 06/12/2014 22h20 |
| feux de jour dacia sandero stepway 2014 | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 19/11/2014 09h50 |
| need code for sandero renault stepway | dr_audio | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 17/09/2012 22h00 |
