Vieux 03/07/2011, 08h34   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Qui aurait réussi à installer et faire fonctionner VAS PC v18 en Francais ?
Parmi vous, quelqu'un aurait t'il réussi à faire fonctionner le VAS PC version 18 ?
J ai installé le soft et les CD de marques mais:
- à chaque démarrage, il me dit que "la version du soft est expirée, et qu'il me faut installer une version ******isée",
- à chaque démarrage, j ai un message m'indiquant que "la tête de diag n'est pas correctement installé".
Je suis preneur de vos retours d expérience à ce sujet, Merci d'avance
PS: si quelqu'un a la notice d'utilisation du soft, peut t il le communiquer en PDF ?
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2011, 09h02   #2
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Pour la notice du soft , en principe sur le cd de base il y a un dossier "manuals" qui contient les docs.
Vieux 03/07/2011, 17h45   #3
alpha2302
Avatar de alpha2302
En effet, j ai eu l occasion de faire tourner le soft cet après midi sur une Golf 4.
Franchement, le logiciel est déroutant, c est un autre monde par rapport au Clip Renault et au Lexia...
J ai mis 30 minutes a trouver comment faire un diag classique ...
Vieux 03/07/2011, 19h46   #4
fedge
Avatar de fedge
Je suis dans le même cas que toi. C' est loin d' être intuitif.
Vieux 04/07/2011, 19h53   #5
alpha2302
Avatar de alpha2302
Son utilisation est vraiment d un compliquer, tous les termes utilisés sont peu intuitifs, il y a plusieurs entrées possibles (fonctions assistées, ou autodiag, ou OBD...).
Sinon avez vous résolu le souci relatif a la date d'expiration du Soft au démarage ? j ai changé la date du Pc (j ai mis 2009), du coup VAS est valide mais j ai plein de bug sur d autres logiciels a cause de la date, donc obliger de changer la date a chaque fois...
Il faudrait la version 19 FR
Vieux 04/07/2011, 21h31   #6
dueric
Avatar de dueric
dueric is an unknown quantity at this point
Le fait que la version 18 te signal quelle est périmé n'entrave aucunement son utilisation. C'est simplement un avertissement le logiciel fonctionne normalement sans changer la datte de ton PC. Sinon installe le patch 18.01 pour ne plus avoir l'avertissement et pense a relancer le fix après avoir mis le 18.01.
- Autodiagnostic Embarqué s’utilise uniquement pour lire les défauts, les effacer et lire les BVM tu est censé maitriser ce que tu fait.
- L'assistant de dépannage sert a faire un diagnostic par des étapes guidés par celui-ci.
- Fonction Assisté sert à exécuter une fonction bien précise. (adapté un papillon par exemple )
Dernière modification par dueric ; 04/07/2011 à 21h37.
dueric est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dueric For This Useful Post:
alpha2302 (04/07/2011), fedge (05/07/2011)
Vieux 04/07/2011, 21h42   #7
alpha2302
Avatar de alpha2302
Merci pour tes explications, tu as l'air de t y connaitre.
Par hasard, tu n aurais pas une notice du Soft ou un tutoriel même en anglais???
Vieux 04/07/2011, 21h49   #8
dueric
Avatar de dueric
Non je n'ai pas de tuto ni de notice mais tu peut me demander ce que tu veux. je pratique le VAS tous les jours je suis Conseillé Technique Expert chez VW.
Vieux 04/07/2011, 22h55   #9
alpha2302
Avatar de alpha2302
Merci pour ton aide,
En fait je cherche simplement (je pense pas que j irai plus loin de toute façon) à faire un Diagnostique de tous les calculateurs afin de voir les défauts dans chaque calculateur.
Je ne sais pas si il y a cette fonction, sur PP2000 et Lexia il y a cette fonction (Test Global). Merci encore
Vieux 04/07/2011, 23h07   #10
dueric
Avatar de dueric
Oui en autodiagnostic Embarqué au dessus de l'adresse 01 Moteur tu a la ligne pour faire une interrogation des défauts de tous les calculateurs.
Pour éviter le message de péremption de la version tu peu également modifier le fichier " label " qui se trouve dans : C:\SIDIS\home
A la ligne : period tu modifie la datte
Dernière modification par dueric ; 04/07/2011 à 23h14.
The Following User Says Thank You to dueric For This Useful Post:
alpha2302 (05/07/2011)
Vieux 05/07/2011, 22h19   #11
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par dueric Voir le message
Merci beaucoup pour le tuyau quant a la date de péremption !
Vieux 06/07/2011, 21h50   #12
alpha2302
Avatar de alpha2302
J ai encore une requête a te faire, connais tu la manip pour supprimer le voyant "service" ?
Merci par avance
Vieux 06/07/2011, 21h56   #13
dueric
Avatar de dueric
1)- 17 porte instrument
2)- Adaptation
3)- Canal 2 et tu confirme avec Q
4)- Tu met le curseur sur 0 , tu valide et tu confirme
alpha2302 (06/07/2011)
Vieux 06/07/2011, 22h16   #14
alpha2302
Avatar de alpha2302
2)- Adaptation
Excuse moi, je débute juste avec le VAS, je ne sais même pas comment aller dans le menu "17 porte instrument"....
tu prends quel menu :"autodiagnostic Embarqué" ou "L'assistant de dépannage"
Vieux 06/07/2011, 22h28   #15
dueric
Avatar de dueric
Tu vas en "Autodiagnostic Embarqué, ensuite tu vas sur autodiagnostic et la tu a toutes la liste des calculateurs.
Sachant que la liste est dans un ordre un peu bizarre pour les non initiés. (logique Allemande)
01 Moteur
11 Moteur II
02 Boite a vitesses
22 Transmition intégrale
03 Electronic de frein
comme tu vois le premier chiffre est lis en second plan par rapport au 2eme
le numéro 11 passe avant le 02 (Allemand savoir bien compté) LOL
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
setup vag com 704 ou 805 en français yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 11 12/05/2013 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
