Vieux 12/02/2016, 14h26   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut Immo off touareg v10
J'ai à faire pour la semaine prochaine un touareg v10. il a un pb d'ADE. Apparemment, il a 2 ecu maitre et slave EDC16.
Il parait qu'on change juste les bits pour faire immo off dans les 2 ecus:
156: 60
15F: A4
176: 60
17F: A4
Quelqu'un a-t-il deja essayé un immo off sur cette voiture? c'est la première fois que je fais ce genre de voiture.
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 17h09   #2
hughie
Avatar de hughie
Je note que ce problème est arrivé après démarrage avec une batterie faible.
Vieux 12/02/2016, 17h19   #3
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut poste t.an dump 95320 on verra bien
Appuyez sur la touche si mon post a été utile
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post:
hughie (13/02/2016)
Vieux 12/02/2016, 17h26   #4
hughie
Avatar de hughie
J'aurai la voiture la semaine prochaine, donc je voudrai me préparer dès maintenant pour éviter le va et vient.
Vieux 13/02/2016, 14h36   #5
hughie
Avatar de hughie
quelqu'un a-t-il une idée svp?merci
Vieux 13/02/2016, 15h48   #6
salut, le touareg affiche le contact ou rien ?, je suppose qu'il ne demarre pas !?
tu as peut-etre un prob de kessy, fait une lecture diag voir si dans kessy tu as des défauts ?
suite a une batterie faible ! efface tout ds le kessy et démarre
Vieux 13/02/2016, 16h30   #7
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonjour si ca peut aider je dois avoir un ecu en stock
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2016, 16h57   #8
hughie
Avatar de hughie
Merci jphp.
Au niveau contact, verrou colonne, ça dévérouille bien mais au TBD, il affiche anti-démarrage.
Vieux 13/02/2016, 17h02   #9
Envoyé par hughie Voir le message
Merci jphp.
ok alors essaye le double des cle, c l'EZS qui déconne ou la clé, fait un diag et pour le prob batterie ! tu as une autre batterie sous le siege passager en arriere de la premiere, des fois c cette minie batterie !
Vieux 13/02/2016, 17h11   #10
hughie
Avatar de hughie
merci,
oui c'est vrai pour mercedes, mais est-ce pareil pour VW touareg?
Vieux 13/02/2016, 17h36   #11
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
verifie Kessy sous le tape cote condocteur.
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 13/02/2016, 17h46   #12
hughie
Avatar de hughie
Je ne pense pas que la voiture est équipée d'un KESSY car elle est équipée d'une clé normale et pas de bouton start/stop.
Vieux 13/02/2016, 17h55   #13
tarik_electronic
Extraire le dumpb de leprom je crois c un 95040
Poste le .
Vieux 13/02/2016, 18h35   #14
hughie
Avatar de hughie
LE dump des 2 calculateurs ou bien du boitier ADE?
Je n'ai pas encore la voiture mais je l'aurai la semaine prochaine, je m'informe avant toute intervention.
L'eeprom de l'ECU à ma connaissance est une 95320
Vieux 13/02/2016, 19h18   #15
tu as des kessy sur des clé normale fait un diag le kessy apparaitra si il y est
Immo OFF Touareg ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 6 15/02/2015 23h03
Besoin IMMO OFF Touareg R5 2006 VWPassat31 Immobilizer dumps/solutions 1 22/06/2014 17h30
peut on faire immo off tableaux Volkswagen Touareg 2006 bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 5 10/11/2013 00h26
touareg V6 immo auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 0 29/05/2012 17h32
Réparer immo touareg sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/08/2011 15h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h14.
