#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut voici un off , dans l'attente d'un retour .
pass dans ta boite . a+ |
#17 |
#18 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir nhsdany
Le off fonctionne très bien sur edc16c3,j'en ai fait un il y a 4 jours sur 206 edc16c3. Il y a un bon poste de prinzo57 qui avait fait un off sans mode dégradé grâce à l'aide de drogo et stephane et je confirme que ça marche très bien👍 Mais tout d'abord quand tu dis calculateur d'origine cramé,c'est-à-dire ?? Cramé tu ne peut pas le ire du tout au bdm?? Tu ne peux pas l'ouvrir proprement et récupérer la 95160? Le calculateur d'occase a le même hw sw que celui d'origine ? Si c'est le cas un vierge et apprentissage des clés et telecodage injecteur plus config devrait fonctionner. Si tout ce qui est énuméré au dessus est bon pour toi alors fais un diag et donnés nous le compte rendu 😉 Cdlt |
#19 |
apres plusieur tentative j'ai essayer le calculo sur un autre vehicule elle demarre en mode degrader et sur le mienne depassement pression gasoil au demarrage ateint 1400 bar alors j'ai changer regulateur et le capteur de pression gasoil et toujour la meme chose alors si c'est possible une solution svp merci |
#20 | |
diag box,op com,mpps,fgtech v54,ecmtitanium,winols |
#21 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ta voiture c'est bien une 307 ou le calculo que tu a acheter proviens d'une 307?
donne le sw et hw de ton calculo griller il se peut que j'ai des full bdm pour edc16C3 |
#22 | |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
off sur 206 207 sa marche bien pas 307 sa marche on mode degrader tour minute ne depasse pas 3000 TM le vierge et telecodage marche tres bien |
#23 | |
sa pourais etre problem de retoure gazoil pression rampe superieure a la conssigne (filtre a gazoil retoure boucher? a toi voire) |
#24 |
Slt ya un souci pour commencer donne ns les 2 ref ecu originale et renplacant ensuite si le remplacement est de meme ref juste swap eeprom ca suffit sinon il te faut injecter full d'un trouvez qur le net le passez en vierge et recode a ton code .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
#25 |
j'ai deux vehicule 307 identique le calculo marche sur un mais sur l'autre ya depassement pression alors je suspecte le compresseur hp que penser vous? merci
#26 |
Ta pas compris la question lamis je te demande pas le model des voiture mais les ref ecu . Je veux comparer les hardware pour voir leur compatibilité matériel 2 meme chassis peuvent avoir des faisceaux différent .
Le 1400 bar peux venir de l'absence de signal rampe donc ou vrai problème ou un hw différents. Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
#27 |
edc16c3 0281011090 les deux ont le meme ecu et le meme faiseau
#28 |
saqlam alaykom
pour trouver le problem commence par le plus facile change le filtre a gazoil puis la rampe de l,autre 307 |
#29 |
#30 |
la rampe n'a rien avoir sur la pression ni autre chose
| immoff sid 801 307 2.0 HDI | izouf | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 08/10/2015 21h19 |
| immoff clio 3 | senna33 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/05/2014 21h20 |
| Immoff 307 hdi | stef77fr | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/04/2013 18h26 |
| 307HDI immoff | stofa-25 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/01/2013 05h09 |
| Reprogrammation immoff | BAZBOZ | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 22/01/2012 15h24 |
