Discussion fermée
Vieux 27/06/2011, 20h47   #1
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Par défaut besoin d'aide autoradio zenec ze-mc2000 svp
salut à tous je vais essayé d'être le plus complet possible
je cherche le code d'un autoradio de marque Zenec
modèle : ZE-MC2000
n°de série : ZE-MC2000#BBZ07080672
le code d'origine 012435 a été changé mais l'ancien propriétaire ne se souvient plus du code.
je sais que je dois lire le dump mais il y a plusieurs eeproms dans l'autoradio et dans la liste de toutes les marques il n'y a pas la marque Zenec.
pouvez vous me dire quel est le type d'eeprom de mon Zenec comme ça je pourrais vous poster le dump.
Merci à tous
goldorak est déconnecté
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
djno47 (22/08/2011)
Vieux 28/06/2011, 12h20   #2
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
ce post est http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=6289
et jettez un coup d'oeil ici http://www.zenec.com/index.php?id=122&L=0
:8:joe
auto diag1 est déconnecté
Vieux 28/06/2011, 12h33   #3
goldorak
Avatar de goldorak
merci pour votre réponse, j'ai déjà vu l'ancien post sur le site mais la personne ne donne pas sa réponse et sur le site officiel de Zenec il ne donne aucune indication sur l'eeprom à lire.
merci quand même d'avoir essayé
Vieux 29/06/2011, 19h00   #4
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
dvb_gsm has a spectacular aura aboutdvb_gsm has a spectacular aura about
Par défaut Code
Envoyé par goldorak Voir le message
modèle : ZE-MC2000
Merci à tous
telecharge la notice demploi pour savoir comment initialiser le code pour avoir 012345
Dernière modification par dvb_gsm ; 30/06/2011 à 01h30.
dvb_gsm est déconnecté
Vieux 30/06/2011, 09h53   #5
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Par défaut zenec mc 2000
Salam
"goldorak" voila ou je suis , actuellement j'au deux zenec mc 2000 p1°)code p2°)il faut le flacher,le code ce trouve dans le atmega 1280 (lire avec ponypog ou ic prog ) pour moi cheche a fabriquet un jtag ,je croix avec STK 200 ca fait laffaire,ci quelqu'un a fait ca il nous donne la reponse,((sur le bat de atmega ce trouve 6 troue(pine) vcc,vss,mosi,miso,tms,sck, je croix c'est la prise du jtag,voila !!!!!!!
Dernière modification par cedrsan ; 03/06/2012 à 14h30.
soukehal est déconnecté
The Following User Says Thank You to soukehal For This Useful Post:
nigrou (02/07/2011)
Vieux 30/06/2011, 21h07   #6
goldorak
Avatar de goldorak
alikoum salem mon frère merci beaucoup pour ta réponse.
donc pour lire le code il faut dessouder le atmega 1280 puis le lire avec avec un upa/usb et le dechiffrer avec ponyprog.
et oui j'ai vu qu'il y a 6 trous de couleur marron clair sur le bas de l'atmega.
est ce que tu penses qu'on peut lire le atmega 1280 par ces 6 trous?
mon programmeur upa a une fiche subd 25 broches donc ça correspond à ton schema et je peux fabriquer le stk 200 mais après je le lis avec quoi?
as tu une idée?
merci beaucoup frère.
et je vais essayé la méthode que m'a proposé " dvb gsm " et de voir si dans la notice on ne peut pas faire un reset usine pour pouvoir juste taper le code 012345.
je sais qu'il y a un bouton reset sur la facade de l'autoradio, je vaisessayé au cas ou.
djno47 (22/08/2011)
Vieux 01/07/2011, 01h35   #7
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
Envoyé par soukehal Voir le message
Salam aliekum,w.salat 3ala rassoul l lah.
Poste le code ZIP
Vieux 01/07/2011, 08h45   #8
soukehal
Avatar de soukehal
Par défaut Salam aliekum,w.salat 3ala rassoul l lah.
Salam
la ou il y a 6 t c'est la ou tu branche tes file du jtag, moi j'ai le lpt et rst bousieller,je vait depanner ma carte mere.essail 3a la lah..
Vieux 02/07/2011, 16h52   #9
soukehal
Avatar de soukehal
Salam
svp! question direct pour enrechire le forum
"nigrou" slv mot passe cher ami
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...74&postcount=5
"goldorak" alikoum salem frère.
merci pour tes réponses.
je débute un peu dans la lecture des eeprom et des microwire, etc.....
si avec les 6 trous je peux lire le code ça m'arrangerait. ça sera plus facile pour moi que de dessouder le atmega 1280.
en fait j'ai jamais utiliser de jtag.
tu le branche dans les 6 trous ça j'ai compris, mais après l'autre côté tu le branche à quoi?
essaie de m'expliquer un peu plus en détail mon frère.
Vieux 10/07/2011, 15h16   #10
goldorak
Avatar de goldorak
salem est ce que tu as réussi à lire le atmega 1280 avec le jtag ou le stk200 par les 6 trous?
djno47 (22/08/2011)
Vieux 11/07/2011, 10h10   #11
soukehal
Avatar de soukehal
Salam
non pas encor je fabrique prog stk
Dernière modification par cedrsan ; 03/06/2012 à 14h29.
Vieux 20/07/2011, 14h41   #12
goldorak
Avatar de goldorak
salem tu l'as fabriqué?
Vieux 20/07/2011, 20h06   #13
soukehal
Avatar de soukehal
oui je fait des essait!!
Dernière modification par cedrsan ; 03/06/2012 à 14h28.
Vieux 21/07/2011, 01h38   #14
goldorak
Avatar de goldorak
tiens moi au courant frere car j'ai toujours pas reussi à lire l'atmega 1280.
pour fabriquer le stk200 je n'ai pas de résistances. j'ai tout le reste mais pas de résistances.
est ce que je peux le fabriquer sans mettre de résistances?
répond moi merci
Vieux 21/07/2011, 08h33   #15
soukehal
Avatar de soukehal
Salam
oui sans reristance,join chemat (pm)
Discussion fermée
Autoradio besoin de code TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 5 26/05/2010 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
