Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 23/10/2010, 13h46   #1
sampro
Avatar de sampro
sampro is on a distinguished road
Par défaut T belt
Bonjour tout le monde, j'ai changé la chaine distribution toyota hilux ane 2007apri 150000 le voyan T BELETsa lum voudrais savoir, commeny repaee se defut..merci
sampro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2010, 07h20   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
il ya une manip a faire avec le bouton de reset sur le tableau de bord .regarde sur auto data ou tolerance data.a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2010, 23h46   #3
digicar
Avatar de digicar
as tu trouver une solution a cette solution
merci.
Vieux 26/12/2010, 19h53   #4
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salam peut être que c un peut en retard mais bon
1. Regler I'affichage du compteur journalier/totalisateur ODO/TRIP sur ODO, et amener la clef d'allumage en position OFF
2 Tout en appuyant sur le bouton du compteur journalier, amener la clef d'allumage en position ON et le maintenir ainsi pendant 5 secondes.
3 Relacher le bouton du compteur journalier, puis appuyer une nouvelle fois sur ce bouton dans un delai de 5 secondes.
4. Passer en mode T-BELT (courroie de distribution), de sorte que les valeurs de reglage initiales suivantes apparaissent a I'ecran:
km: 15 (0.000km)
mile : 9 (0.000 mile)
Si le compteur a ete remplace, la valeur affichee peut etre differente de cette valeur de reglage initiale.
5. Insertion de la valeur de reglage en cas de remplacement
Appuyer sur le bouton du compteur journalier autant de fois que necessaire par tranche de 10000km.
Par exemple, si votre compteur affiche 15 ( 150000km), vous changez la courroi et vous affichez 25 (250000km) sur votre compteur.
Si une interruption de plus de 30 secondes survient au cours de I'operation de reglage, les changements ne seront pas valides, I'affichage reviendra en mode "ODO" et le systeme en mode normal.
6. Apres avoir introduit la nouvelle valeur pour le remplacement de la courroie, maintenir le bouton du compteur journalier en position ON pendant 5 secondes minimum. nS'assurer ensuite que I'affichage revient en mode
"ODO" et que le temoin s'eteint.
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
digicar (03/07/2011), mvl (22/11/2011)
Vieux 02/07/2011, 16h36   #5
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
bonjour.....esq c praticable cette option ? merci !!
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2011, 16h50   #6
semsoum
Avatar de semsoum
bj j'ai bien essayer ca marche super bien merci a vous !!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
