Vieux 11/02/2016, 23h07   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Tu peut aussi voir avec clip pour désactiver l'antidemarrage et je pence que ton voyant ne clignotera plus mes a confirmer par d'autres membres plus confirmer que moi
Vieux 12/02/2016, 09h15   #17
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Merci les amis je vous tiens au jus.............
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2016, 09h07   #18
willy14
Avatar de willy14
Voici un petit retour de ce problème résolu et ce, grâce à vous et à moi aussi comme même
-Suppression de la 24C02 du calculo
-Démarrage ok (mode dégradé) et en route vers mon garage
-Extraction du dump de la 24c02
-Correction du fichier grace au post de DELL66 : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=10818&page=3
-Ecriture du Dump sur une 24C16 (j'avais que ça sous la main )
-mise en place de la 24C16 sur le calculo avec pin 7 relever et connecter à Pin 8
-coupure du fil 59 : alors pour moi il était gris clair et non vert comme j'ai pu voir sur beaucoup posts car dans mon cas le fil vert était sur le Pin 60
-Demarrage ok sans voyant défaut = Direction assisté ok ; Plus de bridage à 3000tr/min......etc
-Voyant anti-démarrage toujours allumé (clignotement rapide)
-suppresion de la LED sur le compteur
Voilà
Merci encore
Vieux 13/02/2016, 09h13   #19
pouettedu76
Salut Willy14 tu et speed toi tu n'a pas perdus de temps et régler le problème vite fait content pour toi .
Dis moi tu a soudez avec un fer classique ou tu la fait avec de la pare a braser et une station sauf pour le pin7 relier au 8 au fer et fil d'étain de 0,5mm bon week end et merci
Vieux 13/02/2016, 10h31   #20
willy14
Avatar de willy14
Pour extraire la 24c04 : j'utilise ma station air chaud (TOOLCRAFT AT850D)
Pour nettoyer les pistes : j'utilise ma station (Weller WXD 2020) + fer à déssouder (Weller WXDP)
Pour ressouder la 24c16 : j'utilise mon fer (Weller WXMP) avec une micro panne.
J'ai relever la Pin 7 et j'ai fait une liaison à l’étain entre 7 et 8
immo off boxer 2,8 HDI année 2000 angels59 Immobilizer dumps/solutions 43 26/03/2019 12h33
Immo off alfa 156 2.4jtd annee 2000 BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 10 31/01/2014 20h41
immo off berlingo 2 hdi annee 2000 mustauto Immobilizer dumps/solutions 1 15/06/2013 11h09
toyota corolla année 2000 immo off manueldord Immobilizer dumps/solutions 2 05/03/2013 02h29
Immo Off espace 2.0 essence année 2000 Niga Immobilizer dumps/solutions 2 29/11/2011 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
