Discussion fermée
Vieux 10/02/2016, 00h18   #16
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
vérifier tes bougies et ta pression de rail plus de+ 200 bar sinon ya capteur de température de liquide de refroidissement peu faire sa aussi . ou bien la compression
yacine27000 est déconnecté
Vieux 10/02/2016, 00h28   #17
yacine27000
Smile Valeurs de contrôle et de réglage : Moteur type dw12c - dw12ted4 - dw12bted4 - dw12ut
C8 - B1BB0185P0 - 6 - 28_10_2013 - Valeurs de contrôle et de réglage _ Moteur type DW12C - DW12T.rar voila lire sa. sa peux t'aider !
Vieux 11/02/2016, 11h52   #18
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
OK merci !!! À tous désole jeté en déplacement
OK les bougie sont neuf ( et ne sert que très peut voir pas pour ce modèle )
Aucun bruit d'injecteur ni fuite apparentes c'est pour cela que je demande les valeur
PARAMÈTRES PRINCIPAUX 1 ( moteur non tournant )
Régime moteur: 0tr/min
Synchronisation arbre a came-vilebrequin: Non
Pression carburant mesurée: 0 bars
Écart entre pression carburant mesurée et
consigne pression carburant:
6 bars
Rapport cyclique d'ouverture du régulateur
de pression carburant:
5%
Consigne débit injecté: 32 mm3/CP
Correction débit injecteur 1: 0,04 mm3/CP
Correction débit injecteur 2: 0,04 mm3/CP
Correction débit injecteur 3: 0,04 mm3/CP
Correction débit injecteur 4: 0,04 mm3/CP
Tension injecteur 1 et 4: 75,5 Volt
Tension injecteur 2 et 3: 78,1 Volt
Débit d'air mesuré: 182,4 mg/cp
Rapport cyclique d'ouverture électrovanne
vanne de recyclage des gaz d'échappement:
5%
nono93 est déconnecté
Vieux 11/02/2016, 11h57   #19
nono93
Avatar de nono93
Par défaut Parametres principaux
PARAMÈTRES PRINCIPAUX 1 ( moteur tournant )
Régime moteur: 739tr/min
Synchronisation arbre a came-vilebrequin: OUI
Pression carburant mesurée: 275 bars
-2 bars
16%
Consigne débit injecté: 10 mm3/CP
Correction débit injecteur 1: 0,51 mm3/CP
Correction débit injecteur 2: 0,43 mm3/CP
Correction débit injecteur 3: 0,43 mm3/CP
Correction débit injecteur 4: 0,51 mm3/CP
Tension injecteur 1 et 4: 79,8 Volt
Débit d'air mesuré: 217,6 mg/cp
62%
Vieux 11/02/2016, 12h11   #20
nono93
Avatar de nono93
PARAMÈTRES PRINCIPAUX 2 ( moteur non tournant )
Courant régulateur pression carburant: 788,2 mA
Avance Pré injection: 0°
[U]Avance injection Principal:[U] 0°
Désactivation 3éme piston: OUI
Pression turbo mesurée: 988 millibars
Consigne pression Turbo: 800 millibars
Rapport cyclique d'ouverture électrovanne pression turbo: 53%
Pression atmosphérique: 988 mb
Température d'eau: 15°
Température d'air: 22°
5%
Vieux 11/02/2016, 12h17   #21
YUMBO
Avatar de YUMBO
ça nous donne toujours pas la vitesse du moteur quand il ne démarre pas ni les kilomètres !!!
YUMBO est déconnecté
Vieux 11/02/2016, 12h31   #22
nono93
Avatar de nono93
PARAMÈTRES PRINCIPAUX 2 ( tournant )
Courant régulateur pression carburant: 635,3 mA
Avance Pré injection: 13°
Avance injection Principal:1°-
Consigne pression Turbo: 988 millibars
Débit d'air mesuré: 241,4 mg/cp
64%
Vieux 11/02/2016, 12h33   #23
nono93
Avatar de nono93
Salut YUMBO tu peux me dire c'est quoi pour toi la vitesse tu moteur ???
C'est un 2003 2L2 HDI affichant 158000KM
Vieux 11/02/2016, 12h35   #24
nono93
Avatar de nono93
J'ai également un problème RELAIS PRES POST CHAUFFAGE cour circuit ou inactif
Vieux 11/02/2016, 12h37   #25
YUMBO
Avatar de YUMBO
Oui, j'avais vu tes données, ce qu 'il faut que tu relèves, c'est le matin quand ton véhicule ne démarre pas, tu tires sur le démarreur et tu relèves les tr/mn à ce moment là !
Et donne nous tes kilomètres qu'on se fasse une idée de tes compressions
Vieux 11/02/2016, 12h46   #26
nono93
Avatar de nono93
Ok m’est tu penses quel la compression aurais quelque chose avoir ??
Quand les beau jours revienne je n'est aucun mal a démarrer cela pourais venire du capteur température d'eau ? pour gasoil les valeur mon l'air BIZAR
Vieux 11/02/2016, 12h47   #27
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, nos messages ce sont croisés,
C'est le régime du moteur en tours/minutes comme plus haut dans tes données.
Dans un premier temps, règle ton problème de préchauffage.
Je pense pas que tes compressions soient affectées vu le faible kilomètrage et vu que ton moteur fonctionne bien une fois en marche.
Vieux 11/02/2016, 19h06   #28
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Si ça démarre au star pilote c'est que soit le moteur est lessivé (car de bonnes compressions servent tout de même à faire monter la température dans la chambre de combustion...)
Ou alors la pression carburant est trop basse à vitesse de démarreur (au star pilote le moteur prends des tours et la pompe tournant plus vite compense les éventuels défauts)
Salutations.
dancar est déconnecté
Vieux 11/02/2016, 20h40   #29
nono93
Avatar de nono93
Ok merci le gas mais je pense que vous lisez pas tout. La voiture une fois demarer juste 30 seconde. Redémarre toute la journée. Pendant 12h normale ces juste le matin à froid
J'ajoute les bougie de préchauffage même démonter sa drmare
Vieux 12/02/2016, 20h58   #30
deuchexpert
Avatar de deuchexpert
deuchexpert is an unknown quantity at this point
Hello a tous.Moi je dirais, pression dans le rail trop faible. Si la pression au démarrage est trop faible, les injecteurs sont pas commandé. .. (chez vw c est une stratégie, il faut voir chez citroen) maintenant la cause... regulateur de pression, ou autre.. le premier demarrage est tj le plus dur pour le moteur et donc le plus lent. Il faudrait voir sur le meme moteur comment évolue la pression dans le rail au premier démarrage. ... comme test j essayerais un premier demarrage au booster voir si ca change qq chose ou avec une autre batterie.
Envoyé de mon GT-P5200 en utilisant Tapatalk
deuchexpert est déconnecté
Discussion fermée
vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas skeuf Immobilizer dumps/solutions 30 16/10/2018 22h09
Espace 3 démarre au start pilote [RÉSOLU] Verdun Mécanique générale 17 10/11/2015 01h39
pilotes VAG KKL VAGCOM 409.1 jeremy77 VAS5054, VCDS, ODIS 1 29/05/2015 22h25
ssangyong actyon ne demarre pas a froid psychoneos ssangyong 6 27/05/2015 23h01
kongoo demarre et arrete a froid autodiagnos kamal Renault, Dacia, Nissan 13 14/01/2013 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
