Salut les amis
j'ai un portable sous Windows SEVEN 32Bits et je n'arrive pas à installer les drivers de l'interface. En effet je n'ai que ATAL AT530 qui fonctionne mais quand je lance multidiag 1-2015 je lance un diag sur n'importe quel vehicule et la il essaye de mettre à jour le firmware de l'interface mais comme il ne la trouve pas alors ca plante!!!! quelqu'un a t-il une solution svp et en plus meme en selectionnant directement les drivers dans le bon repertoire ca ne marche pas Dernière modification par jphp ; 09/02/2016 à 21h13. |
salut c quelle version de multidiag et de sonde ?
salut jphp
sonde jaune en 1-2015 elle fonctionne nickel sur un XP SP3 et la elle veut rien savoir sr un windows 7 32BITS il ya bien un driver qui s'installe et elle fonction sous ATAL mais multidiag lui ne la trouve pas !!! voici le driver qu'il m'installe |
et ds port com lpt quand tu branche le vci juste en USB pas sur la voiture ?
Rien
rien dans le port com |
part 1/ https://mega.co.nz/#F!XYQ0FBBI!eW_ZAaLsrK1VHfHPdQAwGA
part 2/ https://mega.co.nz/#F!WUEnXK7I!M8Wg4MHBX0jLFTeRBoXz1w pass ds ta MP j'espere que tu trouvera ton bonheur @ |
MERCI jphp
j'ai cà aussi si jamais
Introduction ~~~~~~~~~~~~ ACTIAPnPInstaller is a tool designed to silently install drivers for ACTIA USB devices. ACTIAPnPInstaller is typically executed from a CD-ROM. However, other media or networks are supported. ACTIAPnPInstaller supports following operating systems: - Windows 2000 - Windows XP - Windows XP 64 - Windows Server 2003 - Windows Vista 32 - Windows Vista 64 - Windows 7 32 - Windows 7 64 je ne sais pas si c bon pour ton actia !? @ |
salut c est normal la version 2015 et prevu en principe pour les VCI2 bluetooth et actia a virer les ancien driver pour ne plus que ca fonctionne et obliger ainsssi les gens a acheter la VCI2 j ai eu le cas avec mes actia jaune et bleu en version 2015 originale crdl
Pas de Thank's plus d aides
#10 |
salut mon ami es ce que mes pilotes prévu pour les interfaces actia pour diagbox fonctionnerai ?
#11 |
Non je vais poster le driver qu il faut la suis sur le tel
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | chesaoud (06/01/2018) |
#12 |
C bon probleme resolu et encore merci a jphp
#13 |
Maintenant mon autre souci c'est que j'ai une can clip V154 et j'ai que deux drivers sur 4 qui s'installe.
Sous seven 32 Bits!!!! sous XP SP3 pas de soucis quelqu'un as les drivers renaults can clip sous Window seven |
#14 | |
merci résolu @ |
#15 |
valentino inscrit depuis 2012 toujours pas en regle en 4 ans il n a pas eu le temps de lire el reglement et l appliquer et bien mon ami tu vas avoir 1 mois pour le lire et l appliquer a ton retour crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | BILAUTO (15/06/2018) |
| Windows XP Pro 32Bits FR - Activé.iso | Megane RS | Systeme d'exploitation | 10 | 18/09/2016 11h31 |
| impossible d installer windows 7 uefi packard bell | akasa67 | Systeme d'exploitation | 64 | 12/01/2016 16h29 |
| probleme diagbox 7.16 sur windows 7 32bits | mat62590 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 19/12/2014 17h03 |
