Discussion fermée
Vieux 09/02/2016, 15h28   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut C8 hdi. A froid ne démarre que au start pilotes
Bonjour ma Citroën C8 2l2 hdi annee 2003 ne démarre jamais quand il fait froid il faut absolument mettre du star pilote après après elle démarre nickel toute la journée j'ai passé le véhicule au Diag et ne voit que des défauts fugitif
nono93 est déconnecté
Vieux 09/02/2016, 15h31   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
j'avais la meme chose sur un 807 et apres il demarrait pas meme a chaud qu'au start pilote et au final c'etait un injecteur fuillard
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté
Vieux 09/02/2016, 15h32   #3
nono93
Avatar de nono93
Calculateur injection: défaut permanent circuit relais pre-postchauffage court-circuit au plus
Vieux 09/02/2016, 15h34   #4
nono93
Avatar de nono93
Quelqu'un connaîtrait les valeurs à avoir avant et après démarrage
Vieux 09/02/2016, 15h34   #5
soustourou
tu peux deja commencer par tester un autre calculo c'est du standard la dessus
Vieux 09/02/2016, 15h39   #6
nono93
Avatar de nono93
Pourquoi changer le calculateurs ?
Vieux 09/02/2016, 15h45   #7
soustourou
c'est pa rapport a ton diag possible que l'ecu pilote mal un injecteur ce qui refuse le demmarage
Vieux 09/02/2016, 16h28   #8
nono93
Avatar de nono93
Ok !!! Mais si ce sa sa devrait toujour decone pas seulement pour le premier démarrage !!
Vieux 09/02/2016, 16h29   #9
nono93
Avatar de nono93
Toujours personne pour les valeurs ???
Vieux 09/02/2016, 18h03   #10
maleksamir
Avatar de maleksamir
maleksamir is on a distinguished road
envoi ton VIN en MP, je vais t’envoyer des paramètres que tu peut contrôler.
maleksamir est déconnecté
Vieux 09/02/2016, 18h07   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Verifie ta pression carburant au demarrage a froid ,si pression faible verifie tes retours d'injecteurs, ya de fortes chances que sa soit un injecteur fuyard.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté
Vieux 09/02/2016, 18h16   #12
dede83
Avatar de dede83
salut verifie capteur de pmh et de phase si equipé
dede83 est déconnecté
Vieux 09/02/2016, 18h18   #13
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Si les bougies prechauffage ok.
Teste les injecteur
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté
Vieux 09/02/2016, 18h24   #14
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
même sans préchauffage il devrait démarrer en insistant
regarde les valeurs de pression de rampe.
DrDG est déconnecté
Vieux 09/02/2016, 22h08   #15
YUMBO
Avatar de YUMBO
Quelle est la vitesse de rotation du moteur au démarreur ?
Combien de kilomètres ? si beaucoup de kilomètres, peut être un problème de compression ......
YUMBO est déconnecté
Discussion fermée
vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas skeuf Immobilizer dumps/solutions 30 16/10/2018 22h09
Espace 3 démarre au start pilote [RÉSOLU] Verdun Mécanique générale 17 10/11/2015 01h39
pilotes VAG KKL VAGCOM 409.1 jeremy77 VAS5054, VCDS, ODIS 1 29/05/2015 22h25
ssangyong actyon ne demarre pas a froid psychoneos ssangyong 6 27/05/2015 23h01
kongoo demarre et arrete a froid autodiagnos kamal Renault, Dacia, Nissan 13 14/01/2013 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
