Vieux 07/02/2016, 12h13   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut sonde probe clip v154 "circuit ouvert ..."
Bonjour a tous
J'ai installé le clip v154 et j'en remercie le posteur
Tout fonctionne bien, j'ai diagnostiqué un scenic 2000 sans soucis mais sur une megane 2 J'ai ce message :
Une idée ?
par avance merci
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 12h22   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
As tu mis le plus APC ?
Sur véhicule a carte de cette génération , il faut introduire la carte , mettre une vitesse , ne pas appuyer sur les pédales et appuyer sur "start " pendant une dizaine de secondes
Vieux 07/02/2016, 12h53   #3
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt tu a une coupure sur un fil dans ta prise obd .Verifie l'alimentation de tes fils can.@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 12h55   #4
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Envoyé par herve06300 Voir le message
Hello,
Si tu parles de ce post (ou d'un autre) ton thanks brille par son absence!!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49324
herve06300
Les thanks sont gratuits!!
Un effort que diable!!
Vieux 07/02/2016, 13h20   #5
herve06300
c'est fait
désolé suis pas habitué a ce système de remerciements
le plus apc était mis (les deux leds vertes allumées)
le soucis c'est que ce n'est pas la première Mégane 2 qui me donne ce résultat
Vieux 07/02/2016, 14h07   #6
vortex
Avatar de vortex
Slt ?regarde ton câble et teste la continuité des ces fils. Peut être un fils coupé ?.
Vieux 07/02/2016, 16h46   #7
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut essaye de faire ton diag avec moteur qui tourne comme sa tu sera vite fait d'où viens ton problème logiquement tu devrait diagnostiquer avec tous les calculateurs si se n'ai pas le cas c'est que tu a un problème au niveau de ta prise obd @+
Vieux 07/02/2016, 17h52   #8
toto014
Avatar de toto014
Sur la prise de diag faire les contrôles suivants:
1) débrancher la batterie puis prendre la valeur de la résistance entre la sortie N°6 et la sortie N° 14 (ces deux sorties (ou voie) sont opposées physiquement) La valeur doit se situer entre 60 et 120 Ohms
Contrôler l'isolement de ces deux lignes, elle doivent avoir une valeur élevée supérieur au kilo Ohms.
2) Rebrancher la batterie, prendre la tension sur la voie n°6, elle doit se situer entre 2,5 volts et 3,5volts (cette tension est le courant porteur)
Prendre la tension sur la voie n°14 elle doit se situer entre 1,5 volts et 2,5volts.
Il serait intéressant d'avoir une copie du réseau multiplexé à l'aide d'un outil de diag.
Bon courage
Vieux 07/02/2016, 18h10   #9
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 19h07   #10
herve06300
merci pour vos réponses
j'avais eu un espace qui ne communiquait que moteur tournant j'ai donc fait sur la Mégane ; pareil que moteur arrêtè
je vais donc tester la prise comme vous me l'avez dit
pour info il ne détecte rien
j'ai juste la liste des calculateurs qu'il devrait trouver
Vieux 08/02/2016, 19h28   #11
herve06300
bon après test de la prise celle ci semble conforme
j'ai branché un petit lecteur obd qui n'a pas trouvé de codes défauts mais a reconnu le protocole de com du véhicules
J'ai testé la continuité de la prise obd a la carte a l’intérieur de la sonde : RAS
le soucis doit être interne a la sonde
Vieux 09/02/2016, 00h08   #12
catno
Avatar de catno
" J'ai installé le clip v154 et j'en remercie le posteur
Tout fonctionne bien, j'ai diagnostiqué un scenic 2000 sans soucis mais sur une megane 2 J'ai ce message ..... "
Je suppose que le scenic 2000 n'est pas multiplexé et que la megane 2 l'est sans doute.
tes 4 voyants sont bien allumés sur la sonde ?
Vieux 09/02/2016, 22h33   #13
herve06300
oui mes 4 voyants sont allumés
le plus "marrant" c'est que j'ai diagnostiqué un espace 4 multiplexé
je comprends pas bien d'ou vient le soucis
Vieux 09/02/2016, 22h42   #14
slt, certains ne s'ont pas detecté automatiquement ! tu doit faire la selection en manuel du véhicule et rentrer le vin sans te tromper ! et mm perfois ca ne marche pas ! il faudrat choisir le véhicule sans le vin !
Dernière modification par jphp ; 09/02/2016 à 22h44.
Vieux 10/02/2016, 12h58   #15
herve06300
comment tu fais pour choisir le véhicule sans le vin ?
savais pas ça possible sur le clip
[Résolution problème] Blocage logiciel Clip sur "Mise à jour firmware" Seiz Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 17/06/2015 09h28
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
vente scanner"actia sonde original"avec un pc ibm MOURAD SPCMAX Vente, Achat, Echange 3 04/04/2014 10h52
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h05.
