Vieux 08/02/2016, 10h23   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut Problème démarrage jumper
J'ai une jumper 2008 2.2 hdi Denso calculateur visteon elle démarre pas
Au Diag 0 defaut
Au paramètres le régime monte et le pression monte aussi mais jusqu'au 1200 bar
Injecteurs bonnes
Capteur de pression est changé
Regulateur est changé
Pompe changé
Calculateur changé
Contacteur de sécurité est vérifié
Clapet de pression est changé
Capteur d'arbre à came et vilbrequin sont changé
Le problème est que l'alimentation des injecteurs ne sort pas
Si quelqu'un a une suggestion
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 08/02/2016, 10h34   #2
Slt les fusible bsm et maxi fusible sont tous ok?
Vieux 08/02/2016, 11h28   #3
newfree
Avatar de newfree
Oui sont tous ok
Vieux 08/02/2016, 11h36   #4
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut ,la pression monte de 0 a 1200 bar ou bien 1200 bar de premier coup
essaye d enlever le cable de capteur de pression et regarde si ca change sur les mesures
et si ca donne un code default , bon chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 11h44   #5
newfree
Avatar de newfree
Non la pression monte progressivement de 0 à 1000 /1200 et quand j'enlève le connecteur de capteur de pression il affiche 2490 bar fix
Vieux 08/02/2016, 13h31   #6
newfree
Avatar de newfree
Envoyé par shasse Voir le message
Oui il donne defaut de capteur
Vieux 08/02/2016, 13h53   #7
shasse
Avatar de shasse
oui , et la synchronisation et elle ok ou non dans mesure parametre ,avec start pilot ca
démarre ou non
Vieux 08/02/2016, 14h02   #8
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salam, calculateur changé (apprentissage clé ou immo off?)
Tu as changé beaucoup de choses pour rien, il faut travailler methodiquement:
- tu as pression rail ok
- combien tour minutes maxi?
- tu as ecu deverouille?
- tu a des bonnes compressions?
- tu a synchro aac pmh?
suite a quoi ca démarre plus?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 15h03   #9
newfree
Avatar de newfree
démarre ou non
La synchronisation est tjrs pas effectué par ce que le moteur ne démarre pas
Vieux 08/02/2016, 15h09   #10
newfree
Avatar de newfree
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
Pour le calculateur jai changé le kit ( Cle, uch, calculateur) et elle n'est pas vrouillé dans les paramètres
La pression monte jusqu 1200/1500 bar
Le Tr/min monte jusqu'à 50 tr
Quand je met un injecteur dehors le moteur il injecte pas
Vieux 25/02/2016, 11h50   #11
shasse
Avatar de shasse
salut cher ami y t il de nouveau sur se jumper
Vieux 25/02/2016, 18h06   #12
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut la synchronisation devrait ètre ok sous démarreur que ce soit le moteur démarre ou nn donc si la sychronisation n'est pas ok sous démarreur jamais tu auras du courant pour les injecteurs et dans ce cas tu dois vérifier la chaine
bn courage
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 18h21   #13
felmo
Avatar de felmo
salut, regle d'abord la synchro
Démonstration démarrage Jumper hdi avec cles HS david 34 Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2023 13h10
probleme JUMPER HDI 2l2 seadoo831 PSA Group Peugeot, Citroën 24 22/12/2015 22h14
jumper 2.5d pas de démarrage. babar PSA Group Peugeot, Citroën 2 21/10/2015 10h51
probleme jumper 3 2007 mrbrad PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/12/2012 07h42
probléme jumper hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 17 24/03/2012 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
