Vieux 05/02/2016, 18h47   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Probléme compteur audi A3 8P (2003)
Salut les amis,
Avez vous déjà eu le problème de compteur qui s'éteint allume tout les voyant,reste allumé clé enlevé ...
et qui empéche la voiture de démarré ?
Ref compteur:
Siemens VDO
8P0 920 900 D
Vieux 05/02/2016, 20h47   #2
raed83300
Avatar de raed83300
il faut trouvez un autre d'occasion et swapper l'eeprom 93C86
Vieux 05/02/2016, 20h51   #3
DrDG
Avatar de DrDG
on doit pouvoir le réparer
Vieux 05/02/2016, 22h14   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Est ce que a partir de la 93c86 on peut récupérer le code pin ?
Vieux 05/02/2016, 23h12   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt dr diag sa arrive souvent chez vag sa .
Trouve un compteur même référence et swap eprom
Vieux 05/02/2016, 23h35   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Slt Wassim,
je vais essayer ça,mais j'ai peur que le dump de l'éprom ne soit pas 100% ok
car la voiture démarre 3 seconde et s'arrete (anti-démarrage)
Vieux 06/02/2016, 06h58   #7
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
effectivement
si elle fait ca dump corrompu a priori....
Vieux 06/02/2016, 17h22   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Quel est la meilleure solution ? est ce que je peux virginisé le compteur ?
Vieux 06/02/2016, 19h20   #9
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,2 solutions:
Trouver un marabou ou vérifie les masses au niveau des essuis glaces,j'ai rencontré un probleme presque similaire et c'était les masses.
Vieux 06/02/2016, 19h46   #10
DrDG
Avatar de DrDG
je vais regarder ça,mais la voiture a un problème d'antidémarrage avec quoi vous trouvé le code pin ?
Vieux 06/02/2016, 19h48   #11
smart057
Avatar de smart057
Moi c'était pareil, le compteur ce coupait et le moteur s'éteignait, avec fvdi/vagdashCan/AVDI pour le pin
Vieux 06/02/2016, 19h53   #12
DrDG
Avatar de DrDG
je vais essayer avec vag can commander
Vieux 06/02/2016, 20h10   #13
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut.
Sinon tu peux trouver ton pin dans l'eprom du calculo.
A +
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 22h39   #14
DrDG
Avatar de DrDG
des nouvelles... pas de communication avec le compteur
j'ai récupérer le code pin dans le calculateur moteur
j'attend le compteur ocassion pour essayer
Vieux 10/02/2016, 20h45   #15
nas33
Avatar de nas33
Salu soit tu reprogramme vcds code pin ancien et nouveau dash ou alors tu monte nouveau et immo off edc 15
compteur audi a3 de 2003 fufounet Tableau de bord (Dashboard) 8 05/11/2015 17h03
problème compteur audi a3 8L skymoon Tableau de bord (Dashboard) 12 30/07/2015 08h59
audi tt 2003 compteur bloqué sur 999999 dump ?? flyshaolin Tableau de bord (Dashboard) 2 08/04/2015 11h15
probleme compteur avensis 2003 amme Tableau de bord (Dashboard) 0 17/12/2011 22h48
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Tableau de bord (Dashboard) 13 26/08/2009 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h00.
