Vieux 24/05/2011, 17h22   #1
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Ecu 038906012FK Seat Leon 1.9TDI 110
Bonjour a tous,
Voila une Seat Leon 1.9L TDI qui arrive de chez Seat
Diag : calculo HS
J'ai passé un diag mes n'arrive pas a éffacé les defaut ?!!
La voiture ne dépasse pas les 30Kms/H
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
mecatronique (15/12/2013)
Vieux 24/05/2011, 18h54   #2
djemai
Avatar de djemai
Code défaut
! Soupape Recyclage des gaz d'echappement -N18
! Clapet de décharge du volet du conduit d'admission -N239
! Electrovane du seuil de pression de charge -N75
! Soupape de coupure de l'alimentation en carburant -N109
! Activation du ventilateur de radiateur 1
Avec toutes c'est defaut pas possible de les effacé ?!
Je constate si je débranche l'injecteur pilote rien ne change
J'ai néttoyé la connectique de l'injecteur elle a bien tournée mes le problème et revenu !!
Merci pour votre aide
Vieux 25/05/2011, 14h02   #3
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Envoyé par djemai Voir le message
Code défaut
salut:
controler l'alimentation des préfériques(fusible,cablages....);parceque les défauts ont permanents on peut pas etre éffacé
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2011, 17h19   #4
djemai
Avatar de djemai
Par défaut defaut
Envoyé par delphi38 Voir le message
salut:
les défauts c'est intermittent
Vieux 25/05/2011, 19h47   #5
djemai
Avatar de djemai
Bonjour a tous
Problème résolu
Merci a ce qui en pris le temp de me répondre
Cordialement
Vieux 25/05/2011, 23h47   #6
mecanique
Avatar de mecanique
mecanique is an unknown quantity at this point
salut djemai
cétai qoi le probleme ?
mecanique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2011, 16h40   #7
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Electrovanne de turbo
Salam Mecanique
Juste l'ELECTROVANNE DE TURBO.
Pour info ce véhicule et passé chez Seat (devis 1500€ calculo)
Alors que juste cette pièce qui été grippé
Voila
Dernière modification par djemai ; 10/10/2011 à 18h06.
Vieux 17/06/2011, 21h08   #8
djemai
Avatar de djemai
Par défaut voyant TCS qui reste alumé
Salut a tous
Voila le client revient au bou de 15 jours
meme problème manque puissences pas plus de 3000T
Il y a le voyant TCS qui reste alumé !!
Vieux 28/06/2011, 23h00   #9
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Salut a tous
peut etre le relais 109 si tu en a un ,ca m est arrivé sur une golf 3 tdi 110
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2011, 23h05   #10
djemai
Avatar de djemai
Lightbulb Relais
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
Salut guigui24
Jai finalement trouve la vrais source du problème
Connectiques de l'ECU oxyder (netoiyage a la bombe contacte et le tours et joue)
Voila si ça peux dépanne un jour:)
Merci a vous
GUIGUI24 (29/06/2011)
SEAT Leon EDC16 PIN AMINEBOT Transponder, code pin 16 15/04/2026 16h35
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Seat Toledo 1.9TDI Mezz Immobilizer dumps/solutions 3 26/05/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
