Vieux 04/02/2016, 22h20   #1
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Par défaut Punto vidanger l'huile moteur sous wow
Je viens de faire l'entretien sur une Punto 1300 multijet 85cv 2011 199B4000
mais je n'arrive pas a retirer le message vidanger l huile moteur tableau de bord
sous Wow
Je fais ...
Diagnostique
fonction
entretien
message rappel d'entretien (fonctionne mais efface pas mon message)
réinitialisation remplacement de l'huie (la j'y arrive pas)
j'essaie de suivre la procédure contact coupé ou non j'ai toujours erreur communication
je m'y prends peut etre mal ?
vous le faite avec quel boitier autre que wow ?
Merci d'avance
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2016, 22h27   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu dois aussi réinitialiser la degradation huile dans ecu moteur
Par contre je sais pas comment on fait avec la crêpe wow j'en ai pas .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 05/02/2016, 09h45   #3
Med1387
Avatar de Med1387
Oui c est ce que j'essaie de faire avec wow mais j'y arrive pas
Quel boîtier clone le fait ?
Vieux 05/02/2016, 10h14   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
delphi le fait tres bien
Vieux 09/02/2016, 14h05   #5
renald
Avatar de renald
renald is on a distinguished road
sur le fiat avec fitre a particule tu a deux reset a faire pour la maintenance :
1 dans le calculateur moteur
2 dans le combiné d instrument
renald est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 19h35   #6
Med1387
Avatar de Med1387
Merci pour vos réponses des que la voiture revient j'essaie avec autocom
Vieux 15/02/2016, 21h44   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
il faut soit une valise Delphi
soit MES ( multi Ecu Scan)
soit EXAMINER
et declaration dans 2 centrales, le combiné + calculo injection
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2016, 13h42   #8
Med1387
Avatar de Med1387
Pour le retour
J'ai fait avec autocom et le message est parti
Merci à tous pour vos réponses
Fuite D'huile Moteur.... HELP !! calinka88 Tableau de bord (Dashboard) 10 03/11/2015 18h20
huile moteur pour WV TIGUAN minnice Automobile en général 31 01/05/2015 23h03
opel zafira essence à-coups moteur en sous régime tizef Opel-Vauxhall, Saab 20 09/02/2014 09h29
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
