Vieux 04/02/2016, 23h09   #1
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Par défaut Immo off fenix 5 scenic
ecu siemens S115302101
J'ai d'abord essaye la méthode avec les ampoules et la pince a épiler mais cela n'a pas marcher
J'ai lu l'eeprom 28f512 avec mon gq4x voici le dump
je suis également tomber sur ce post mais je n'ai pas le mot de pass pour ouvrir le fichier
Type de fichier : rar kalik.rar (53,0 Ko, 24 affichages)
pad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2016, 23h10   #2
pad
Avatar de pad
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=fenix
Vieux 04/02/2016, 23h11   #3
pad
Avatar de pad
Envoyé par pad Voir le message
Vieux 05/02/2016, 00h09   #4
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
faire avec le ecu conectee ou voiture
Type de fichier : jpg DSC01485.jpg (91,4 Ko, 158 affichages)
Type de fichier : jpg Fenix 5.jpg (93,0 Ko, 155 affichages)
Type de fichier : jpg httpcartechnology.co.ukshowthread.phptid=8190&highlight=fenix.jpg (86,1 Ko, 172 affichages)
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to betrescudan For This Useful Post:
Nour01100 (07/05/2020), soustourou (17/10/2019)
Vieux 05/02/2016, 08h26   #5
pad
Avatar de pad
merci mais comme préciser au dessus ce genre de méthode ne fonctionne pas avec mon ecu quelqu’un peut modifier mon dump ?
Vieux 05/02/2016, 08h28   #6
pad
Avatar de pad
voici mon dump
Type de fichier : rar an28F512.rar (26,5 Ko, 14 affichages)
Vieux 05/02/2016, 09h31   #7
betrescudan
chez toi il n"as pas functionee parce-que tu as travailler sur table...il faut fair dans le circuit du voiture...sans cuper le +12 volt
Vieux 05/02/2016, 22h00   #8
pad
Avatar de pad
a ok betrescudan je vais ressouder l'eeprom
Par contre je ne comprend pas la procédure ? mème en regardant les fichiers ?
Vieux 05/02/2016, 22h12   #9
pad
Avatar de pad
il faut faire toucher les pin 1 a et 1b ensuite 2a et 2b ect....?
avant cette procédure couper le pin 37 ? ou après la procedure ?
Vieux 05/02/2016, 23h45   #10
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Pour ma part je l'ai fais sur table et ca a fonctionné...mais pas du premier coup ;-)
J'ai dus recommencer au moins une dizaine de fois voir plus...
Et pour le pin 37 c'est avant.
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 04h09   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Il y a pas mieux que l'émulateur 3 fils a souder alimenter 2 ampoule et le truc il travail et toi tu bois le café. Et hop ton signal check reste fixe et bingo . 5 6 coup de coupure 12v pour verifer les ampoules signal et pompe et c'est fini .
Vieux 08/02/2016, 23h54   #12
pad
Avatar de pad
j'ai réussi par trouver le fichier qu'il me faut, reste plus qu'a tester je vous tiens au ju
Vieux 09/02/2016, 08h44   #13
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
salut .
tu est sur d'avoir bien fait la manipulation .
Perso j'en ai deja fait plusieurs et sa a tjr fonctionner .
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2016, 23h44   #14
pad
Avatar de pad
j'ai laisser tomber car rien ne fonctionne
Vieux 17/10/2019, 12h58   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Bonjour les amis je déterre ce sujet car je suis tomber sur le meme probleme. un fenix 5 tu le regardes il se mets en off tout seul on est daccord. mais je suis tomber sur un scenic 1 gpl essence avec la ref S115302101 c hom 7700875745 impossible à mettre en off . meme en courcircuitant les ampoules reste fix tu coupe tu remets antidem actif. la seul chose que je n'ai pas essayer c'est de lire la 28f mais pour le reste j'ai tout essayé. chose qui marche d'habitude en 2 minute la impossible quelqu'un a une idée ?
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Immo off Fenix 3 danyparis Immobilizer dumps/solutions 16 27/05/2016 23h51
Immo off scenic 1.6 ess fenix 5 golfio77 Immobilizer dumps/solutions 12 17/12/2015 20h58
Immo off fenix 5 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 21/01/2014 12h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
