si vous cherchez VCDS 15.7.1 chinois en version française
un thanks ca fait toujours plaisirs
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
| The Following 18 Users Say Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post: | aghilas (30/04/2016), Alessiapia14 (30/11/2019), autodiagauto (29/03/2019), bladi (18/04/2021), dart (23/04/2019), david7100 (29/02/2020), marco84 (13/12/2019), medmine (29/11/2021), MEGA (27/05/2020), mikano213 (17/06/2026), neoamtrixe (16/04/2019), Portugal330D (28/02/2020), PROG (16/10/2016), sahnoun363 (19/07/2017), samii1955 (26/07/2019), tayeb32 (25/05/2020), terminator (14/09/2017), youssef el issati (03/04/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MERCI Mr pour le lien, donc il fonctionne biens avec les versions clones Chinoises que l'on peut trouvé sur le Net ;-))
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fonctionne t' il avec le cable 12.12 fr ??
Bonjour logiquement non il ne fonctionne qu'avec l'originale ou avec le câble clone vendus avec mes pas avec la v-12.12fr celle ne fonctionne qu'avec son câble car si tu essaye tu pourra bloquer ta sonde et la rendre inutilisable . Ps: Si tu tente le coup et que sa fonctionne ou pas pourra tu nous faire un retour cordialement . Mes tu a été prévenus Bonne nuit a tous les autres Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut tous le monde!!
Donc si je comprend bien on peut faire fonctionner ton soft avec une interface clone chinoise qui à la base est prévu pour la version 15.7.1 mais en anglais/allemand? Merci d'avance pour ta réponse. Et merci pour ce partage. |
#7 | |
Très bonne question , cette version fonctionne t'inquiete elle avec le cable clone Version 15.7.1 version anglais ou 15.7.1 version allemand ??? |
| The Following User Says Thank You to Scred For This Useful Post: | passemoi (08/06/2016) |
je devrait bientôt recevoir mon diag VCDS avec un sotf anglais. J'essayerai et je vous teindrai au courant.
| The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post: | Scred (08/06/2016) |
J'ai vu quil y en avais en version Fr sur internet mais le prix est x3
donc si j'attend ton retour pour commander le cable english/deutch. merci |
#10 |
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Si s est comme pour les anciennes version made in china 1 soft 1 cordon
un thanks sa peu aider |
#12 |
Bon et bin voila j'ai la réponse. Ce soft ne fonctionne pas avec les clone qui ont un soft en anglais. interface HS!!!
Il me semble avoir vu une procédure pour réinitialiser l'interface? si quelqu'un peut me donner un lien je suis preneur Merci d'avance. |
#13 |
Salut passemoi,
Les interfaces VCDS clones premiers prix ne sont pas conçues pour l'utilisation du soft VCDS dans une autre version ou une autre langue que ce qui est fourni avec l'interface. En ne respectant pas cela en faisant ton essai, tu as dût faire sauter la programmation du composant principal de ton interface contenant la licence. Il faudrait sans doute le reprogrammer (il faut ouvrir l'interface et intervenir directement sur le composant principal avec un programmateur). Différents programmateurs se trouvent à acheter sur le Net et le soft pour faire la reprogrammation est gratuit ça ce n'est pas un problème, par contre le problème c'est qu'il faut aussi avoir le contenu à injecter dans ce composant et c'est là que ça va coincer. Ce contenu ne se trouve pas librement sur le Net pour toutes les versions et toutes les langues du soft VCDS. Sur le Net, on peut trouver librement ce contenu pour la version 11.11.0 US, celui pour la version 11.11.5 US et celui pour la version 12.12.0 US, mais c'est tout et encore la version 12.12.0 US que l'on trouve librement sur le Net ne marche qu'à moitié. Quand tu parles d'une procédure pour réinitialiser l'interface, si tu parles de la reprogrammation du composant qui gère l'USB (reprogrammation qui ne nécessite pas d'ouvrir l'interface, ni de programmateur), cela peut aider dans le cas où l'interface n'est plus reconnue comme il faut dans le Gestionnaire de périphériques de Windows, mais ça ne réparera pas le contenu du composant principale de l'interface, donc c'est très limité. J'ai bien peur que tu sois obligé de racheter une autre interface VCDS, soit en rachetant le même genre d'interface clone premier prix (mais cette fois sans refaire d'essais risqués pour la santé de ce genre d'interface), soit en achetant une interface clone plus chère (à une centaine d'euros) qui marche par exemple avec les dernières versions FR et US (15.7.4 FR et US) du soft VCDS et avec les mises à jour aussi. |
#14 |
Salut Seiven 38,
merci beaucoup pour tes explications. En fait j’aurais du faire un dump du composant principal avant de faire l'essai. On va dire que c'est pas très grave. Es que tu pourrais m'indiquer ou acheter un clone sur lequel on peut faire les mises a jour? Merci d'avance. |
#15 |
Salut contacte Direkside il en vend de bonne qualiter et qui accepte toutes les uses a jours c'est une vcds HQ je ne sais pas si j'ai bien écris son pseudo mes cherche le tu le trouvera il est connus dans plusieurs fofo @+ et tu arraisonne du comme lire le message #4 peut être que tu n'aurais pas essayée y'a moins les autres membres seront avertis @+
| Galletto V54 china - installation ?? | diagnosis29 | Programmateur de composant (flasher) | 36 | 24/01/2017 14h17 |
| Vw rcd 300 china model | verbatime | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 31/07/2015 10h20 |
| china obg2 | yousfi | Logiciel & autres documentations général | 0 | 29/09/2013 04h29 |
