Vieux 03/02/2016, 19h45   #1
sebinou9401
Avatar de sebinou9401
sebinou9401 is on a distinguished road
Par défaut conseil avant reprog a4 3.0 tdi edc16cp
bonjour a tous, je me permet de vous sollicitez afin d'avoir quelque conseil avant de faire mon mod sur une audi A4 3.0 de 2010 240 dpf ecu: edc16cp si je ne me trompe pas.
je voudrait déjà savoir si au kess v2 certain d'entre vous l'avais déjà fais sans souci ? quel préconisation spécial a l’écriture ?
2 eme point le fap, le supprimez ou pas ? le videz ou pas ?
voila j'attends quelque retour qui on déjà fait ou testez sur ce model,
merci a vous
sebinou9401 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 20h00   #2
micka84
Avatar de micka84
micka84 will become famous soon enough
Salut, sur une Audi de 2010 tu auras un EDC 17CP04 ou 14, personnellement avec le galletto original je les fait par l obd , le kess le fait aussi. Pour le FAP tu peux le faire en preventif , et il faut effectivememt le vider si tu fais cette operation.
micka84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 22h33   #3
sebinou9401
salut, merci a toi pour ton infos pour mon cas je suis en kess clone donc c'est pour sa je préférai etre sur, sinon j'ai vu que le plus benefique et plus simple pour le fap était de mettre une downwip?
Vieux 03/02/2016, 22h58   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si tu veux faire une reprog dessus, tu peux très bien laisser le FAP à condition de garder un AFR cohérent
Penses que d'ici un an, les contrôles techniques seront équipés d'analyseur 5 gaz qui détecterons les véhicules defappé et/ou mal reprogrammés
Je serais toi, je garderais mon FAP...
Rappel des règles du forum
Vieux 03/02/2016, 23h24   #5
sebinou9401
merci a toi j-sky pour l'info, j'allais y venir a sa justement mais je voulais pas tout enmellez, car j'ai entendu Egalement qu'il contrôlerai a partir d'une certaine anné ?
cordialement
Vieux 04/02/2016, 03h07   #6
brino
Avatar de brino
Si yu veux faire un bon travail et être suivis au mieux dans ton évolution,prend de quoi faires des logs .
Vieux 04/02/2016, 22h21   #7
sebinou9401
oui c'est se que je voudrait trouvez ossi malgre que je ferai faire la courbe plutôt que de la faire moi meme.
apres pour le passage au kess v2 des avis ?
merci a tous
Vieux 04/02/2016, 22h34   #8
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Je l'ai vu en fonctionnement suite a une invitation a une journée technique.
http://prix-equipement.decisionateli...rochure-ld.pdf
http://www.equip-garage.fr/analyseur...p12781130.html
http://www.ecoentretien.eu/communique-de-presse/
C'est assez représentatif, j'en ai été bluffé.
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2016, 22h38   #9
sebinou9401
a oui effectivement quand on voit la bête sa doit pas être simple de passez a cotez alors ^^ je pense qu'on va oublier le downpipe et laissez le fap tranquille alors
Vieux 04/02/2016, 22h39   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Et à priori TOUT les véhicules vont être concernés !! ça va faire mal !!!
Vieux 05/02/2016, 10h30   #11
sebinou9401
Ç est le garage qui vont se frottez les mains quand va falloir remettre des fap ^^
Vieux 05/02/2016, 19h33   #12
sebinou9401
Et donc pour le branchement a l'écriture il n est pas conseillez en odb mais en tricore pour evitez les souci ??
Vieux 05/02/2016, 20h07   #13
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par olivcab Voir le message
On utilise eaysdiag depuis bientot 2ans boulot, c'est developper par spheretec
http://www.spheretech-europe.com/professionnels/
et je peut vous garantir que si il évolue pas leur machine a l'heure actuelle toute les voiture defapper passer dessus sont invisible, après on na pas tester avec des modèle après 2010 donc a voir.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 19h38   #14
sebinou9401
merci a tous pour ces infos la dessus, il faudrait voir pour y faire un post pour que toute ces infos soit regroupez se serrait pas mal ?
d'un autre coté, des avis pour l’écriture ?
merci a tous
Conseil avant achat merci. jl23 Programmateur de composant (flasher) 6 16/07/2015 16h46
conseil avant achat nours Programmateur de composant (flasher) 18 25/01/2015 16h24
Conseil reprog 307 hdi90 SID801 Roadrunner Chiptuning 30 06/09/2014 18h52
Mb star conseil avant achat arifcan MBStar, Xentry, DAS 3 20/07/2014 17h14
Demande de conseil pour acquisition matos reprog VWPassat31 Programmateur de composant (flasher) 8 18/05/2014 12h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
