Vieux 24/06/2011, 13h03   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut avis probleme démarrage trafic 2.2dci
bonjour !
j'ai un problème sur une trafic 2.2dci 90cv qui démarre plus suite au remplacement de la rampe des culbuteurs, le problème que j'ai rien a signaler au diag par contre j ai remarqué que la pression de gazoil allant a la rampe commune est insuffisante pompe gavage ok j ai controle aussi le régulateur de pression gazoil qui se ferme correctement au démarrage.
Des avis???
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2011, 13h39   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bonjour;essaye avec une nouvelle pompe hp avec regulateur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2011, 18h47   #3
mustang67
Avatar de mustang67
mustang67 is an unknown quantity at this point
Bonjour ,
trafic 2.2 DCI ? depuis quand?
mustang67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mustang67 For This Useful Post:
Formator (25/06/2011)
Vieux 25/06/2011, 12h19   #4
achraf16
Avatar de achraf16
pardon Master.
Vieux 25/06/2011, 18h47   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Actuateur de débit débranché, sous action démarreur, la pression de rail monte à combien ?
Vieux 28/06/2011, 11h18   #6
achraf16
Avatar de achraf16
la pression ne dépasse pas 180kpa 1.8 bar avec le régulateur de pression débranché/branché
Vieux 28/06/2011, 13h15   #7
pimo
Avatar de pimo
prend t retours injecteurs
Vieux 01/07/2011, 13h10   #8
achraf16
Avatar de achraf16
la pression du carburant est faible dés la sortie de la pompe HP vers rail avant d'atteindre les injecteurs, j'exclu les injecteurs.
Vieux 02/07/2011, 10h51   #9
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par achraf16 Voir le message
Comment tu peux dire cela ???
Théorème de Pascal = Dans un volume clos, la pression est identique en tous points du circuit (Les fluides incompressibles transmettent intégralement et dans toutes les directions, les pressions qui leur sont appliquées).
Si tu veux exclure les injecteurs dans ton défaut de pression de rampe, bouche ta rampe avec des obturateurs (à la place des tuyaux qui partent vers les injecteurs) purges, et recontrôles la pression du rail sous action démarreur avec l'actuateur débranché (si c'est une pompe Bosch CP3).
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
diagun probleme de démarrage sidj Launch X431 2 04/11/2011 01h00
immo off master 2,2DCI ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 1 18/11/2010 23h49
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
