Vieux 27/06/2011, 10h15   #1
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Par défaut GOLF 5 GTI FSI Turbo
salut tous le monde
j'ai un problem sur Golf 5 GTI boite vitesse auto, pas demmarage.
à la mise du contacte en voi les (P R D S) de la boite vitesse au tableau de bord qui clignote en permanence, j'ai fait un scan par le VCDS et ça donne Mecatronique défécteuse.
ece que il y a il un moyen de reconfigurer cette mecatronique ou bien quelque chose à faire par ce que d'apres l'historique qui à raconter le gas c'étais à cause d'un vérification des fusibles sur la boite fusible compartiment moteur mais c'étais sous contacte de demmarage.
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2011, 10h40   #2
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut a mon avi tu a un souci avec le bloc électrovannes,car c'est qu'il nomme Mécatronique,il faut faire un controle visuel sur les fusibles ensuite un essaie sur route et enfin un autre diag pour être sûtr.
Ce que je suis certain quand le PRSD clignote le défaut est le bloc électrovanne.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2011, 13h02   #3
medcapot
Avatar de medcapot
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
oui mais pouriez vous etre plus claire sur bloc electrovanne (sa fonction extact ou est il localisé komment faire un controle de cette electrovanne) et en ce qui concerne l'essai sur route c'est pas possible car le moteur ne demmare pas.
Vieux 27/06/2011, 20h50   #4
eros0673
Avatar de eros0673
eros0673 can only hope to improve
Bonjour , le moteur demarre et cale ? ou ne demarre pas de tout ? ç est different!
a tu interogé le boitier moteur ? la voiture est tombé en panne en roulant ou au demarage ?
eros0673 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2011, 23h44   #5
medcapot
Avatar de medcapot
Envoyé par eros0673 Voir le message
le moteur tourné normal le gas est venu chez luis normale avec le probleme de la boite de vitesse auto, et ensuite apres quelque lours 2 ou 3 jours pas demmarreur apres contacte et bien sur pas de demmarage
Vieux 28/06/2011, 10h24   #6
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Le bloc électrovannes se trouve dans la boite et il faut un démontage sérieux pour accéder,cependant il faut trouver le pourquoi le monteur ne démarre pas avant toute intervention sur la boite.Voilà mon conseil passe le scanner et donne les codes défauts que tu trouve dans la mémoire avec ça on pourais te donner un coupe de main,moi je voudrais le VIN number et la date de mise en circulation et le type de monteur,je vais te donner une éclatée du système.A+
Vieux 28/06/2011, 16h08   #7
medcapot
Avatar de medcapot
merci sawadogo pour vos réponse, de toute maniere je vais scaner comme vous l'avais dit et je donnerais toutes les donnés qu'il faut.
Vieux 03/07/2011, 10h07   #8
medcapot
Avatar de medcapot
Thumbs up
merci soadogo pour votre aide
porbelem Résolus, il y avais un défaut sur un melange des fusible au niveau de la boite fusible, et il a falut voir avec un autre véhicule pour pouvoir faire une comparaison sur l'ensemble de la configuration
bonne journée et merci encore une foie de plus
ADMIN ce Problem est Résolu Alors merci de Fermé la discution sur ce topic
The Following 2 Users Say Thank You to medcapot For This Useful Post:
digicar (03/07/2011), ouioui83 (03/07/2011)
206 1.6 8V Turbo essence apexi972 Chiptuning 7 10/03/2014 15h41
schema des electrovanne partie turbo sur 307 RHS Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 29 15/08/2010 19h59
TURBO 607 2;2hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/02/2010 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
