#16 |
Bonsoir, je ne connait pas VCDS mais si tu peux contrôler les blocs de valeurs regarde le bloc 10. uniquement le contact mis sur le 2eme champ tu a la pression atmo, sur le 3eme tu a la pression turbo. Tu doit avoir la même valeur +/- 50mb maxi. Pour info: Pression atmosphérique 1bar au niveau de la mer. Si les valeur ne correspondent pas, soit ton capteur HS, soit ton câblage a un problème. Contrôle ça et tien moi au courant.
PS: Je travail avec VAS PC Dernière modification par dueric ; 24/06/2011 à 22h59. |
#17 |
salut! je pense que ton probleme se situe au niveau des durites de depressions car ta valeur est 2590.8 mbar au lieu 1713.6 mbar ,
donc si ta geometrie variable n est pas grippé, tu peut avoir une durite de depression pincé ou le bloc d éléctrovanne qui est defectuex , fait un reglage de base 11 et regarde au meme temps si la tige du turbo bouge a fond et revient bien en place , bonne chance |
#18 |
Je pencherai aussi pour un soucis sur le circuit de vide . Donc dans l'ordre 1) verifier toutes les durits de vide 2) Eventuellement changer electrovanne pilotage turbo Après reste à savoir si le soucis était présent ou pas avant le changement de turbo. Si ce n'est pas le cas il y'a de forte chance qu'une durit n'ai pas aimé le démontage. |
| cod radio VW golf5 | mehdifree | Autoradio et Navigateur GPS | 12 | 06/12/2010 21h31 |
| Compteur Golf5 | Auto-Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 17 | 30/06/2010 00h39 |
| PIN Golf5 | Auto-Diag | Transponder, code pin | 4 | 03/04/2010 21h07 |
| Golf5 FSI 1.6 Pas de démarrage | Amine-TE | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 29/03/2010 14h39 |
