Vieux 02/02/2016, 14h00   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut probleme lecture bsi nec
bonjour les amis, je veut lire un bsi valeo nec avec upa, j'ai verifié tout mes branchements et je bloque.
j'ai un mcu 75076303 ,j'ai sélectionné upd780949 avec une alimentation externe de l'upa,mais ca ne fonctionne pas.je vous ai mis une capture d'ecran upa.
une idée?
Type de fichier : zip copie ecran upa.zip (105,6 Ko, 34 affichages)
Vieux 02/02/2016, 14h52   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut foulques
t'as pas utiliser l'adaptateur , ki va avec je suppose ! ! !
voir (UPA-USB serial programmer) help
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2016, 15h03   #3
foulques
Avatar de foulques
j'ai utilise l'adaptateur en page 44 du dossier help sur le connecteur j2.
Vieux 02/02/2016, 15h45   #4
aza
Avatar de aza
re
je parle de celui de la page 42
reste a confirmé (je ne l'est jamais utilisé )
Vieux 02/02/2016, 15h50   #5
foulques
Avatar de foulques
il y en un autre page 52, c'est celui que tu parles?
Vieux 02/02/2016, 15h54   #6
aza
Avatar de aza
nan page 42
3.11.1 Jumpers and Connectors Description
Vieux 02/02/2016, 16h15   #7
foulques
Avatar de foulques
on doit pas avoir le meme dossier mais c'est bien cet adaptateur 3.11.1 Jumpers and Connectors Description
Vieux 02/02/2016, 17h39   #8
foulques
Avatar de foulques
il faut bien prendre upd780949 pour un 75076303?
Vieux 03/02/2016, 09h10   #9
foulques
Avatar de foulques
ca avance, j'ai 0v sur vss, est ce normal?
probleme lecture HC08 amourh59 Immobilizer dumps/solutions 15 31/10/2019 13h07
probleme de lecture garageducentre Programmateur de composant (flasher) 21 17/06/2015 08h53
probleme lecture mc68h foulques Programmateur de composant (flasher) 6 26/12/2014 06h16
probleme lecture nec 307 jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 2 08/07/2014 19h46
MC68HC05E6 , Problème de lecture bangreno Programmateur de composant (flasher) 0 30/09/2011 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
