Vieux 31/01/2016, 14h58   #16
EPI_Media
Avatar de EPI_Media
EPI_Media is an unknown quantity at this point
[B]Justement j'essaie de lire depuis tout a l'heure de lire, je pense que tout est ok mais je ne sais pas ce qui cloche en tout cas j'essaie encore
EPI_Media est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2016, 15h18   #17
hamada
Avatar de hamada
Fais une copie d écran . Regarde si les nappes de branchements ne sont pas inverses.
Vieux 31/01/2016, 15h21   #18
hamada
Avatar de hamada
Regardes J1 vers fgtech et J5 vers table
Vieux 31/01/2016, 15h32   #19
EPI_Media
Avatar de EPI_Media
Normalement elles sont correct la longue vers fgtech la petite vers table, j'ai resoudé la fiche d'alimentation en 12v vers un transfo d'un modem 500 mA et j'ai alimenté la fgtech avec son transfo d'origine et ça donne 13 v sur l'application j'ai choisi le mode BDM/JTAG MPC 55x/56x en cliquant sur connect ya "ATTENTION!!! Send file"
Vieux 31/01/2016, 16h09   #20
EPI_Media
Avatar de EPI_Media
Finalement en choisissant le mode JTAG il démarre la lecture mais il s'arrete a 36 % et puis dans le tableau du bas il affiche :
LECTURE DES DONNEES
Commencement de lecture des donnéesERROR TIMEOUT GO
ERROR GO SUB
ERROR SETUP
Vieux 31/01/2016, 16h59   #21
hamada
Avatar de hamada
C est quoi ta reference calculateur?
Vieux 31/01/2016, 17h24   #22
EPI_Media
Avatar de EPI_Media
L'ennuie c'est que un des numéros est partiellement effacé
HW : 0281010 707
SW : 9646559980
le petit vide entre le 0 et 7 est effacé je ne sais pas si il y avais quelques choses la au debut
Vieux 31/01/2016, 17h51   #23
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
re :
ref bosch :0281 010 707 ,c la bonne ref..... donc EDC 16C3-9.12
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2016, 19h20   #24
hamada
Avatar de hamada
As tu réussis à lire le full? Sinon trouves un autre calculateur et swap la 95160. Il te servira pour t exercer .
Vieux 31/01/2016, 22h23   #25
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par EPI_Media Voir le message
500mA c'est très juste !!!!
Vieux 31/01/2016, 23h06   #26
EPI_Media
Avatar de EPI_Media
Envoyé par r1lef Voir le message
J'ai réessayé avec un de 1A et c'est pareil ça n'arrive pas a lire et vu le manque d’expérience je sais pas d'ou vient le probleme ; moi ou bien le matos
Bonne nuit les amis je suis très sincèrement content d’être accueilli de cette manière
Thanemirth et Id Ameggaz
Vieux 31/01/2016, 23h08   #27
EPI_Media
Avatar de EPI_Media
Envoyé par hamada Voir le message
Swap 95160 j'en ai aucune idée de ce que ça peut être et je veux bien l'apprendre si cela ne vous ennuie pas merci.
Vieux 31/01/2016, 23h14   #28
r1lef
Avatar de r1lef
Tu déssoudes ton eeprom 95160(qui contient les télécodages et l'immo) et tu la ressoudes sur un autre EDC16C3 équivalent !! Et il démarrera ta voiture ...
Vieux 01/02/2016, 00h26   #29
hamada
Avatar de hamada
Poste une photo de ton ECU , on te montrera c est laquelle de 95160. C est écrit dessus.
Vieux 01/02/2016, 00h34   #30
ecutech
Avatar de ecutech
Slt l'ami avant de vouloir cloné ou remplacer le calculateur et surtout dalimenter le calculateur envoi une photo de ton branchement car souvent on ce loupe le 1er bdm et on crame lecu bref si tu as un calculateur de remplacement post les référence aussi car les edc16c3 compatible ca cour pas les rue . Ensuite pour alimenter ton calculateur prend une alimentation de PC avec un ampoule 5v auto brancher sur la ligne 5v pour mettre en charge l'alimentation pour lamperage du 12v .
Apres ts ca commence ton clone le coup de prendre la 95160 et de la mettre sur un autre ecu est valable que si tu as les meme ref ecu .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
ecrire avec gq4x 1ere utilisation TAGADA Programmateur de composant (flasher) 10 22/12/2015 00h43
nouvelle expérience amrougafsa Café du forum 15 30/07/2014 13h39
ADC 1ere generation benver PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/05/2014 23h45
Expérience sur freinage Brembo ramses74 Mécanique générale 6 18/05/2012 02h02
1ere vitesse ventillo hs dump974 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h18.
