Bonjour ;
Etant débutant dans le diag, je voudrais savoir si la version de Diagbox utilisée influe sur le télécodage manuel ? j'ai lu quelque part sur un autre forum que " Plus on installe des versions récentes de Diagbox, moins il y a de télécodage en manuel ". Y a t-il quelqu'un pour affirmer ou confirmer ? Merci |
Slt , il vaut mieux rester avec la 7.57 ou maxi 7.66.
Slt a bon et pourquoi plus les version sont récente plus cest stable non??
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'utilise la dernière version et n'est aucun problème.
Quand tu lance un télécodage et qu'il part directement en automatique il faut au préalable débrancher l'interface. Le télécodage part alors en echec et te propose le télécodage manuel. Petite astuce ;) |
| The Following 4 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post: |
Jai la dernière de maitresox pas de soucis non plus!
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
bonjour gregkass
donc avec la v7.66 tu peux faire du télécodage sur quels véhicules car moi après la v7.62 j'ai accès au télécodage mais pas de possibilité de faire les modifs. le message suivant apparait: Impossible d'accéder au serveur d'authenfication Veuillez ré-essayer ultérieurement. Si le problème persiste,contacter la hotline. test effectué sur ma peugeot 2008 hdi 1.6- 92cv année 2015. |
| The Following User Says Thank You to samii1955 For This Useful Post: | Msila19 (22/02/2022) |
Bonjour ;
J'ai lu sur un autre forum ce qui suit : On peux télécoder jusqu'à la V7.62, mais pour les versions supérieur à la V7.62 le télécodage en manuel ne se fait plus et le message suivant apparaît : Impossible d'accéder au serveur authentification Veuillez ré-essayer ultérieurement. Si le problème persiste, contacter la hotline. Si des personnes veulent faire des essais pour voir si le problème est bien présent ( aller jusqu'à la rubrique " réparation ", choix " télécodage " , choix " télécodage en manuel avec visualisation des données " et regarder si vous avez accès aux modifications. Pour ma part, j'ai le message qui apparaît après la V7.62 ) Cordialement |
| The Following User Says Thank You to Walid25 For This Useful Post: | Msila19 (22/02/2022) |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: |
#9 | |
J'ai déjà vu le post, mais ça ne répond malheureusement pas à mes questions. |
#10 |
Bonjour ;
Je suis actuellement sous Diagbox V7.82 et quand je veux faire du télécodage en manuel, j'ai un message d'erreur " Echec télécodage ", je suspecte soit la version de Diagbox ( j'ai lu quelques parts sur un autre forum que plus on installe des versions récentes de Diagbox et moins on a de télécodages !!! ), sinon ça pourrait venir aussi de ma batterie qui est un peu faible ( la voiture se met en mode Economie d'Energie dès que je mets le contact ). |
#11 |
J'ai l'original et tout passe en télécodage donc je ne pense pas que ça vienne de la version directement mais plutôt du crack des versions récentes qui n'est pas assez abouti.
#12 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1
ou alors PSA protège plus sont soft et oblige de passer par la plateforme en ligne ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
#13 |
Slt alors reviens en arriere jai eu un gars de chez psa il ma dit que sont pc a lui y a la version 8 de diagbox et que les telecodage cetait en ligne
#14 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
C'est pas très bon signe ces télécodages connectés.. Ça sent la mort au diag chez soit..
[SIZE="2"]Un thanks, et ça repart ![/SIZE] [SIGPIC][/SIGPIC] |
#15 |
Y aura toujours quelqu'un pour trouver la faille tkt...
| telecodage manuel bsi 307 | br25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 06/11/2014 10h56 |
| Problème telecodage diagbox | rho94 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 28/10/2014 19h42 |
| diagbox et telecodage rd4 mp3 pour 307 | PIC16F84 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 30/11/2013 09h42 |
| Télécodage avec DIAGBOX | Auto-Diag | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 05/03/2012 16h07 |
| Télécodage avec diagbox | Adrien90 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 15/02/2012 22h37 |
