| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
salut.
j'ai un probleme pour mon 206 1.1 l'abs se declenche meme pour les petite vitesses 20-30/kmh ;j'ai l'impression que la voiture glisse ;le diagnostique indique 0 deffaut;les patins neuves ;j'ai fait le purge;le reglage du frin a main; c'est mon deuxieme accidents a petite vitesse. ![]() ils m'on dit de deconnecter l'abs . je cherche une solution plus fiable;daumage de deconnecter un sisteme de securite comme l'abs. le garagiste m'a dit que c'est courant cette panne pour la 206. quelqun peut m'aider SVP. ![]() ![]() MERCIE. |
pour votre probleme il faut changer le huile de frein,et reglé les 4 roues apre le changement d'huile
j'ai fait le purge,donc j'ai changer l'huile de frein et c'est la meme chause.
Vous avez un defaut au niveau du bloc abs change le ou suprime abs
pour supprimé faut il faire un télécodage?
Salut tu est sur que l auto est équiper que de l abs seul ? Elle aurait pas l esp ? Pour t en apercevoir regarde si tu a pas des tuyau plus gros que les autres ce qui sont relier au groupe de couleur vert en général ?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si c'est pas une SW il n'y a pas d'ESP.
Contrôles tes entrées capteurs vitesse de roue sur ton calculateur à l'oscillo et vérifie les paramètres vitesse roue dans l'ABS en roulant.
Quel calculateur est monté sur ton modèle stp?
#10 |
Hello les amis
Attention , le post date de 2013 !!!! Je pense que c'est résolu depuis le temps A+ |
