Vieux 27/01/2016, 22h21   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut probleme verouillage golf 6 gtd
bonjour, j'ai une golf 6 gtd avec système kessy et boite automatique, j'ai un problème de condamnation des porte, quand je coupe le contact j'ai un message au tableau de bord (amener le levier sélecteur en position P) mais le levier est en position parking et même au tableau de bord il est marqué P, alors la voiture ne ferme pas pas comme ça!!! a l'aide !!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 22h25   #2
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
CONTRÔLE L'ETAT Des Positions DU LEVIER AVEC LE DIAG, PEUT ETRE TON capteur de position du levier de vitesse à un problème ou le faisceau
s'adapter, improviser, dominer
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 22h36   #3
ammar21
Avatar de ammar21
au diag toutes les positions marche parfaitement même au tableau de bord toutes les vitesse s'indique juste sans problème!! il est écrit P au tableau de bord mais a la coupe de contact le message apparait et le blocage de la colonne de direction ne fonctionne pas!!!
Vieux 27/01/2016, 22h39   #4
gg34
Avatar de gg34
ok, peut etre une mise à jour d'un boitier chez vw à faire
Vieux 28/01/2016, 12h10   #5
absetup
Avatar de absetup
absetup is on a distinguished road
le problème proviens de ton levier ça arrives souvent, il faut le nettoyé et vois s'il n y a pas de trace d'eau / café .... ( j'ai réparé pas mal de véhicule avec seulement nettoyage ), dans le cas ou ça marche pas, il faut changé le levier sélecteur .
absetup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2016, 12h38   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ammar21,fait un diag complet et surtout du boitier confort et post le ,merci.
Vieux 28/01/2016, 19h14   #7
ammar21
Avatar de ammar21
pour le levier sélecteur il indique toutes les vitesses sans problème même sur le compteur le p s'affiche correctement mais lors de la mise du bouton de démarrage sur off le message s’affiche!! et pour le boitier confort il n’existe pas sur ce modele c'est une golf6 avec kessy !!
probleme verouillage centralisé audi a3 8L rickymix VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 29/02/2016 18h17
berlingo probleme verouillage central ishams2002 Automobile en général 5 14/01/2016 19h13
probleme de verouillage centralise carte megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 14 03/11/2014 22h04
verouillage laguna I adlen22 Renault, Dacia, Nissan 10 30/10/2013 08h52
probleme verouillage centralisé 307 hdi justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 26/12/2012 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
