Vieux 26/01/2016, 17h41   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut BYpass de l'echangeur EGR
Bonjour les loulous et louloutes .
Un soucis sur un 5008 1.6L HDI 150cv
Merci de me dire ce que vous en penser et quel solution envisager .
Type de fichier : jpg 20160126_170022.jpg (94,0 Ko, 66 affichages)
Vieux 26/01/2016, 19h53   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
il faut voir si c pas la commande du bypass qui deconne ou elle grippe elle est pneumatique
Vieux 27/01/2016, 07h39   #3
angeflasheur
Nettoyage de la vanne EGR
Une phase de nettoyage de la vanne EGR est exécutée à chaque coupure du contact.
Elle consiste en 5 cycles d'ouverture et fermeture successives.
A la fin du cycle de nettoyage, le calculateur moteur tente d'atteindre l'ouverture maximale de la vanne EGR :
• Si, lors de cette tentative un blocage est détecté, le cycle de nettoyage est relancé • Si, à l’issue de cette deuxième tentative la vanne reste collée, un défaut est remonté
Nettoyage du by-pass de l'échangeur thermique
Le calculateur moteur commande également le nettoyage (1 aller-retour) du by-pass d'accès à l'échangeur thermique de recyclage des gaz d'échappement, moteur tournant.
Le nettoyage est activé avant la première utilisation du by-pass.
Anticollage de la vanne
Le calculateur moteur estime l'état de collage de la vanne EGR en fonction des éléments suivants :
• Vitesse de déplacement de la soupape de la vanne EGR
• Erreurs de régulation de position de la vanne EGR
En cas de début de collage ou de collage de la vanne EGR le calculateur moteur commande la vanne EGR par un signal de commande classique, suivi d'un signal vibratoire permettant à la soupape de la vanne EGR de vibrer pour éviter son collage.
NOTA : L'amplitude du signal vibratoire dépend de l'état de collage détecté par le calculateur contrôle moteur. La stratégie d'anticollage est utilisée uniquement lors des phases où la vanne EGR est sollicitée.
La vanne EGR est désactivée dans certains cas de fonctionnement :
• Au ralenti après 60 secondes
• Hors ralenti si la température d'eau est supérieure à 110°C
• Pression atmosphérique à partir de 840 mbar
• Température d'air supérieure à 55°C
• Température d'air inférieure à -12°C
Pris sur une doc technique PSA , elle est tellement galere a demonter cette vanne que je prefere avoir un max d'info avant .
vds vag immo bypass alexio Vente, Achat, Echange 0 30/05/2015 16h23
Dépose - Repose : Échangeur thermique et son filtre a huile C-CROSSER Citroën yacine27000 Boite de vitesse 0 03/12/2014 23h50
Vag bypass soft drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 09/08/2014 12h17
bypass moby programmation & synchronisation de clé 2 10/03/2009 17h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
