Vieux 24/01/2016, 14h49   #1
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
Par défaut probleme verouillage centralisé audi a3 8L
bonjour a tous
j'ai un souci avec ma centralisation,
j'ai ouvert ma voiture avec la telecommande un matin
pour la refermer plus moyen!
j'ai donc changé les piles (je pensais que c'etait ca)
tjrs rien
j'ai fais la procédure de synch apres avoir changé les piles : synch ok !
quand je vais dans le canal verrouillage centralisé je vois bien que quand j'appuie sur les bouton la voiture reconnais bien car quand j'appuie sur fermeture/ouverture ca passe de 0 a 1 donc le souci ne vient pas de la clé
je précise que avec la clé dans la porte ca se ferme et de l'interieur aussi...
quelqu'un aurait une idée??
merci d'avance !
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 15h57   #2
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Salut , j'ai deja eu un cas pareil sur une vw , c'etait le mode usine qui etait activé, je l'est desactiver et tout est rentrer dans l'ordre
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 17h35   #3
rickymix
Avatar de rickymix
merci pour ta réponse !
comment fais tu cela ? dans quel cannal ??
Vieux 24/01/2016, 17h49   #4
cardiag16
Avatar de cardiag16
Je fait sa avec odis, fonction assisté dans module confort
Vieux 24/01/2016, 18h13   #5
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Esayer de debranche la batterie. Et recoder
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 24/01/2016, 18h18   #6
rickymix
Avatar de rickymix
je n'ai que vcds....
je vais essayer ca je vous tien au courant
merci !
Vieux 24/01/2016, 18h21   #7
cardiag16
Avatar de cardiag16
Avec vcds tu va dans le confort (46 si je mr trompe pas), ensuite sur adaptation, tu cherche dans la liste en haut quelque chose mode usine et tu desactive si c activé
Vieux 24/01/2016, 18h53   #8
rickymix
Avatar de rickymix
chez audi il n'y a pas de module confort (module 46) mais uniquement verouillage centralisé (module 35)j'ai parcourru les cannaux en long en large en travers mais pas vu de mode"usine"
je vais faire le teste de debrancher la batterie
je vous tiens au courant !
Vieux 24/01/2016, 18h55   #9
cardiag16
Avatar de cardiag16
Essai dans centrale (09)
Vieux 24/01/2016, 21h24   #10
rickymix
Avatar de rickymix
Envoyé par cardiag16 Voir le message
aucune reponse du module09
Vieux 24/01/2016, 21h31   #11
rickymix
Avatar de rickymix
batterie debranchée ! et tjrs pareil :(
je dois avoir un souci avec la central elec
savez vous quel est le fusible/relais?
Vieux 24/01/2016, 21h33   #12
rickymix
Avatar de rickymix
ce qui est bisard c'est que tout fonctionne dans la voiture.....
il y a vraiment que ca....
Vieux 24/01/2016, 21h57   #13
cardiag16
Avatar de cardiag16
Tu va finir par trouver ton probleme , quel la derniere chose que t'a fait avant ce problem
Vieux 24/01/2016, 22h22   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
J'ai eu une panne similaire et c'était de l'eau qui s'était infiltrée dans la centrale
Elle est quand tu ouvre le coffre côté gauche tout en bas emballée.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 23h52   #15
rickymix
Avatar de rickymix
berlingo probleme verouillage central ishams2002 Automobile en général 5 14/01/2016 19h13
probleme de verouillage centralise carte megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 14 03/11/2014 22h04
probleme verouillage centralisé 307 hdi justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 26/12/2012 18h19
problem de verouillage centralisé sur partner newfree PSA Group Peugeot, Citroën 15 16/06/2012 03h33
207 probleme centralisé de porte mehdifree Transponder, code pin 1 08/05/2011 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h35.
