Vieux 23/01/2016, 09h13   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut probleme anti demarrage apres reprog au bdm
Bonjour a tous voila j'ai un soucis avec une bmw 320 d e90 de 2007 qui au diag ne communique pas avec l'écu moteur ni abs.
Un collegue a moi m'a amené une 118 d pour la reprogrammer. Son calculateur était compatible avec celui de la 320d.
Au bdm 100 je fais une sauvegarde complète de son écu et j'écris les données de l'écu de la 320 d. Toujours pareil aucune communication. Je réecris donc toutes ses données dans son calculo et ensuite en passant par modfiles j'écris la carto mod. Calculo rebranché sur le véhicule et soucis d'anti-démarrage qui ne permet pas de demarrer.
le fichier enregistré au bdm 100 est .dim.bin
j'ai réinjecté le fichier mod en .dim.bin
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Je pense à une synchronisation à faire
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 09h36   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
t'as du posté ori!!
avec ori elle demarre ?
Vieux 23/01/2016, 09h42   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J'ai pas essayé avec l'ori il m'avait déposé le calculo uniquement mais il a essayé de demarrer depuis donc même en remettant l'ori le cas n'est plus synchronisé?
Vieux 23/01/2016, 10h34   #4
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Par bdm, aucun pb d'anti-dem ou de codes injo si tu réécris l'ori avec la sauvegarde complète, pas de quelconque synchronisation à faire. Après, je n'ai jamais fait de bmw... Mais un edc16 par bdm, c'est justement ce qu'il y a de plus simple à faire concernant l'eprom.
Envoyé depuis un appareil mobile.
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 10h37   #5
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Tu as envoyé le fichier full BDM a modé ?
Ou que la flash ?
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 10h39   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
J'ai déjà eu le cas j'ai du faire une synchro dde/cas après clonage .
A++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 23/01/2016, 10h43   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai envoyé la flash bdm de 2mo
Vieux 23/01/2016, 11h11   #8
olivcab
Avatar de olivcab
Il y a possibilité d'avoir ton ori (tout ton full) et ton mod ?
Vieux 23/01/2016, 11h28   #9
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
ok je post ca en début d'aprem merci olivcab
Vieux 23/01/2016, 12h15   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Voici les archives le premier full vdm, le second cargo envoyé pour le mod et le troisième c'est le mod.
Type de fichier : rar bmw118djuju.dim.rar (544,9 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : rar bmw118djuju.rar (626,7 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (BMW E81-E87 (stage 1 ) - 372581).dim.rar (545,1 Ko, 14 affichages)
Vieux 23/01/2016, 17h35   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai un cable dcan et quel soft pourrait me faire une synchro cas dme
Un soft simple d'utilisation lol
Merci a tous
Vieux 23/01/2016, 17h39   #12
olivcab
Avatar de olivcab
Ta re ecriture full BDM a donnée quoi ?
Vieux 23/01/2016, 17h44   #13
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je ne pourrait le faire que lundi matin mais j'essaie d'anticiper au cas ou...les imprévus sont souvent de la partie
Vieux 23/01/2016, 18h00   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
le logiciel isn bmw pourrait resynchroniser ?
Vieux 23/01/2016, 18h07   #15
S-keys
Avatar de S-keys
tout d'abord, il faut etre sur qu'elle demarre avec ori!!
problème anti démarrage clio 98 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 8 28/11/2015 17h16
Probleme synchro Plip apres reprog transpondeur Scenic 1 jeronimo programmation & synchronisation de clé 2 12/02/2015 12h19
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
probleme anti demarrage golf v funkymalek programmation & synchronisation de clé 12 30/12/2013 14h53
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif slimane Tableau de bord (Dashboard) 12 09/05/2013 17h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
