salut tout le monde j'ai une problème sur un Renault trafic 2007 2.0
de faut de rate d'allumage cylindre 2 après plusieurs recherche j'ai trouver que le problème vient du calculateur lui même j'ai un calculateur qui provient d'une scenic 2.0 ref 0281011814 et celui du trafic ref 0281014208 ma question est la suivante est ce que je peut injecter la flash et EEPROM qu trafic dans celui de la scenic ou bien la partie hard n'est pas la mime? merci |
ouvre et tu verras deja si visuellement le hard est pareil,
Au pire tu test, un coup de bdm et t es fixé. |
Je confirme les deux calculateur hard est le meme
un coup de bdm la voiture demarre mais meme defaut teste des injecteurs dehors tout va bien il reste la compression de cylindre 2 a vérifier par le garage donc on peut le mettre sur resolu merci |
| clonage calculateur | Mpowers | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 09/11/2015 20h14 |
| Clonage calculateur | Tom07 | Electronique | 1 | 06/04/2015 14h42 |
| clonage du calculateur bosch edc16c3 | autoplus45 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 28/04/2013 20h26 |
| Clonage calculateur Mercedes | sawadogo2 | Mercedes Benz | 10 | 16/06/2011 11h15 |
