Discussion fermée
Vieux 19/01/2016, 20h58   #31
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par contre, autre chose, j'ai ramené le calculo moteur chez moi, je viens de l'ouvrir, et la, nouvelle surprise, je m’aperçois qu'il a déjà été démonté, il n’ont même pas refait l'étanchéité, et la pâte thermique est sèche comme un coup de trique.
Je vais aller chercher le multimètre dans mon camion pour contrôler le thyristors, on ne sait jamais.
Binbin est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 21h01   #32
Binbin
Avatar de Binbin
ta poire elle amorce ? elle se rempli ?? tu le sent bien quand elle est pleine ??
Après avoir amorcé à la mouflette dans le réservoir, quand je pompe à la poire, je vois le GO circuler dans le tuyau transparent.
Vieux 19/01/2016, 21h01   #33
tu arrive a dialoguer etc je doute que cela vienne du calculo..........
akasa67 est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 21h07   #34
bon ca se complique fait a l'envers, débranche 1 ou 2 injecteurs, lance le démarreur 8 a 10 secondes refait un diag, voir si les injecteurs déconnectés apparaisses ?
c pour voir si le calculateur detecte ou pas !!?
jphp est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 21h10   #35
Binbin
Avatar de Binbin
Ok, j'éssai demain, la voiture est à 25 KM de chez moi.
Vieux 19/01/2016, 21h11   #36
ton calculateur c'est du bosch.......
Vieux 19/01/2016, 21h14   #37
si ils n'apparaisse pas c le calculo obligé
jphp est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 22h04   #38
Binbin
Avatar de Binbin
oui, edc 16 c3
Vieux 19/01/2016, 22h12   #39
Binbin
Avatar de Binbin
En faisant un contrôle de tous les transistors et thyristor, j'ai un doute sur le Q28E20, passant dans les deux sens à 000 en fonction diode, seulement, je ne trouve pas le datascheet du composant.
Vieux 19/01/2016, 22h20   #40
tu pense qui a un soucis sortie puissance que les injecteur ne sont pas pilote .
Vieux 19/01/2016, 22h29   #41
avec un diagbox ou un wow tu devrait voir ds commande injecteurs aucuns défauts trouvé ou defaut commande injecteurs ! avec un dtc
tu peux aussi afficher les injecteurs et leurs voltage !
si c le calculateur c trés visible , la commande en voltage s'affiche soit environ 77 a 80 volt
je pense l'étage de puissance du calculateur , met le a la masse direct avec un cable de batterie, tu pince le corps du calculo et la masse de la batterie direct
jphp est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 22h35   #42
Binbin
Avatar de Binbin
J’arrête pas de dire, j'ai le défaut P0200 Circuit injecteur, il revient dés que j’asseye de démarrer.
Vieux 19/01/2016, 22h40   #43
Binbin
Avatar de Binbin
Bon de toute facon, ca sert à rien que je tourne en rond je reviens demain, une fois les essais réalisés.
Vieux 19/01/2016, 23h25   #44
je disait juste qu'avec le diag soit diagbox ou mm wow mais pas ds les codes generiques genre P0
mais en allant plus loin plus profonds, on trouve les réponses communications calculo injecteurs !
et c possible avec le diag , de voir si ca bug entre calculo et commande injecteurs
@ on attendra tes conclusions et je pense que tu va t'en sortir facile, vu ton niveau
jphp est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 23h31   #45
Slt jp de toutes facon même avec autocom ou normalement il le vois le voltage des injecteurs mais moi jai un doute sur la poulie aac si le pmh et ok cablage ok je verifierai quand même la poulie bcp trop de gens l on eu et y a pas de synchro pas d autorisation de démarrage..
Discussion fermée
307 mode eco momoh-93 PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/11/2014 12h35
Xp mode MEDELAS Informatique 4 14/05/2014 19h24
mode eco skymoon Chiptuning 6 29/01/2014 19h57
Mode ECo Bsi C5 Moïs Automobile en général 0 12/02/2013 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
